accu laadt niet bij graag hulp
Geplaatst: 05 dec 2010 21:05
door Erik344
hallo forumleden
heb van de week de start motor vervangen van mijn clio 1.8 met een startmotor van laguna (moet kunnen lijkt mij)maar nu blijft mij accu lampje branden de dyna is pas vervangen wat kan het zijn ? heb geen multimeter om te testen.ik heb google ook geraadpleegt maar kan er weinig over vinden ben ten einde raad graag jullie hulp
het is een p1 94
Erik
Re: accu laadt niet bij graag hulp
Geplaatst: 05 dec 2010 21:07
door Rickert
Als het accu lampje brandt is er iets mis in het laadsyteem.
Je zou toch een multimeter moeten hebben om zeker te weten of de Dynamo bijlaadt.
Mischien kan je wel kijken naar je multi-riem of deze nog op spanning zit. :thumbsup:
Geplaatst: 05 dec 2010 21:09
door Erik344
para daar heb ik na gekeken die staat op spanning ik hoor ook geen klik in de startmotor of iets dergelijks
Erik
Geplaatst: 05 dec 2010 21:17
door Rickert
Ik snap het even niet :roll:
Je heb je startmotor vervangen, en je heb een startmotor uit ene laguna gemonteerd?
En hierna ging je accu lampje branden?
Geplaatst: 05 dec 2010 21:27
door Erik344
ja klopt
Geplaatst: 05 dec 2010 21:30
door Rickert
Enigste wat je kan doen is echt met de multimeter op de + van de dynamo en - op de accu en kijken, hoeveel de dynamo levert :thumbsup:
Geplaatst: 05 dec 2010 21:36
door hakan
Je dynamo is vervangen zeg je , ik neem aan dat de spannings regelaar op de dynamo ook vervangen is , als de spannings regelaar stuk brand ook je accu lampje, ik denk niet dat het door de startmotor komt ,mischien is je accu overleden door de kou.
Geplaatst: 05 dec 2010 21:46
door Erik344
ok de accu is van 2008 kan dat zo maar
Geplaatst: 05 dec 2010 21:52
door Rickert
Ja, een accu is het zelfde als een lamp.
Deze kunnen vooral nu met de kou, weer kapot gaan ( kan ieder moment ) :wink:
Maar eerst ff meten, tenslotte meten is weten :wink:
Geplaatst: 05 dec 2010 21:55
door Erik344
ok doe ik dat eerst even bedankt voor de reakties
wordt vervolgd
Erik
Geplaatst: 07 dec 2010 20:02
door Erik344
heren even terug komend op het euvel ben bij de garage geweest en ik heb de stekkers er niet terug op gedaan :oops: weer aan gesloten en gemeten netjes 14.6 volt ik ben weer helemaal blij mens :driving:
mods er mag een slotje op
Erik
Geplaatst: 07 dec 2010 22:54
door Rickert
Goed om te horen dat het opgelost is :thumbsup:
Topic blijft open, voor de mensen die mischien ook ooit een keer dit probleem hebben. :thumbsup:
Geplaatst: 08 dec 2010 09:22
door Erik344
ok :thumbsup:
