accu laadt niet bij graag hulp
Erik344
hallo forumleden
heb van de week de start motor vervangen van mijn clio 1.8 met een startmotor van laguna (moet kunnen lijkt mij)maar nu blijft mij accu lampje branden de dyna is pas vervangen wat kan het zijn ? heb geen multimeter om te testen.ik heb google ook geraadpleegt maar kan er weinig over vinden ben ten einde raad graag jullie hulp
het is een p1 94
Erik
het is een p1 94
Erik
- Rickert
Re: accu laadt niet bij graag hulp
Als het accu lampje brandt is er iets mis in het laadsyteem.
Je zou toch een multimeter moeten hebben om zeker te weten of de Dynamo bijlaadt.
Mischien kan je wel kijken naar je multi-riem of deze nog op spanning zit.
Erik344
para daar heb ik na gekeken die staat op spanning ik hoor ook geen klik in de startmotor of iets dergelijks
Erik
Erik
- Rickert
Ik snap het even niet
Je heb je startmotor vervangen, en je heb een startmotor uit ene laguna gemonteerd?
En hierna ging je accu lampje branden?
- Rickert
Enigste wat je kan doen is echt met de multimeter op de + van de dynamo en - op de accu en kijken, hoeveel de dynamo levert
Je dynamo is vervangen zeg je , ik neem aan dat de spannings regelaar op de dynamo ook vervangen is , als de spannings regelaar stuk brand ook je accu lampje, ik denk niet dat het door de startmotor komt ,mischien is je accu overleden door de kou.
2.0 16v RS
- Rickert
Ja, een accu is het zelfde als een lamp.
Deze kunnen vooral nu met de kou, weer kapot gaan ( kan ieder moment )
Maar eerst ff meten, tenslotte meten is weten
Erik344
ok doe ik dat eerst even bedankt voor de reakties
wordt vervolgd
Erik
wordt vervolgd
Erik
Erik344
heren even terug komend op het euvel ben bij de garage geweest en ik heb de stekkers er niet terug op gedaan
weer aan gesloten en gemeten netjes 14.6 volt ik ben weer helemaal blij mens
mods er mag een slotje op
Erik
Erik
- Rickert
Goed om te horen dat het opgelost is
Topic blijft open, voor de mensen die mischien ook ooit een keer dit probleem hebben.
