Dop van de koelvloeistof
Geplaatst: 01 dec 2010 15:45
door lean1990
Hallo allemaal,
Na recentelijk veel gekloot gehad met de auto (uitlaat eronder uit geknalt, kapotte benzinetank doordat de uitlaat eronder uit viel) heb ik nu het volgende probleem.
Het gaat om een renault clio 1 uit 1994. Ik heb laatst de koelvloeistof bij gevuld, nu was ik nieuwsgierig of ie gelekt had (natte, vettige plek onder de auto, linksvoor) en raad eens? Ging de dop niet meer van de koelvloeistoftank af. Heb al een paar dagen geprobeerd dat ding er af te krijgen. Kan het zijn dat ie is vastgevroren? Zo ja hoe krijg ik m weer los? Zo nee: what next?
Re: Dop van de koelvloeistof
Geplaatst: 01 dec 2010 17:33
door trage-dakduif
grote water pomp tang? en gewoon los draaien?
Geplaatst: 01 dec 2010 17:41
door jorna1.2rn
Trekt zon dop nit vacuum om luchtbellen in het systeem te voorkomen? Ik zou inderdaad ff tang met langer handvat er op zetten. en dan ff wrikken. Of als je hebt een föhn om de dop even te verwarmen en zo het evt ijs te ontdooien
Geplaatst: 01 dec 2010 17:46
door 16Vke
of een keteltje kokend water,
dan moet je geen heel verlengsnoer mee naar buiten sleuren :thumbsup:
Geplaatst: 01 dec 2010 19:31
door lean1990
Bedankt voor de tips. Ik zal als het weer licht is eventjes gaan wrikken met een tang;)
Mocht dat niet werken dan even met dat kokend water er over heen kijken of het bevroren is.
:worship: voor het snelle reageren!
Geplaatst: 01 dec 2010 22:43
door JelteRSi
Die van mij wil soms ook niet makkelijk los, je kan een tang nemen daartussen even een doekje zodat je het niet beschadigt.
