Voorveren clio1 ph 3
ik zou mijn auto wel een beetje willen verlagen
nu is mijn vraag ik heb gekeekn in autostyle boek en daar in zag ik clio 1 ph3 en clio 1 ph3 facelift
welke clio heb ik?
en wat is een goeie veer voor mijn auto en welke past mooi en werkt goed?
groetjes
welke clio heb ik?
groetjes
Re: Voorveren clio1 ph 3
Bij mijn weten is er geen facelift van een clio 1 ph3.....of dat moet de clio 2 ph 1 zijn die wordt namelijk vanaf het zelfde bouwjaar geproduceerd zijn. vaak zetten ze er ook wel een vanaf bouwjaar en een tot bouw jaar bij ff goed kijken naar de maanden dan en dan ff in je papieren kijken dan weet je het wel zeker lijkt mij
past wel je kunt ook twingo veren monteren zelfs dat past in een clio 1 hahahah
- Rickert
16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
Je kan beter verlagings veren kopen van een Clio 1 ph 1 t/m ph 3 van de 1,2/1,4 dan weet je zeker dat het past
( tenminste dat zou ik doen )
en dan van autostyle? of een ander merk?
heeft iemand een goeie site om te bestellen?
en heeft iemand het gereedschap en kennis om ze er onder te meubelen en eventueel ook achter kant verlagen en ik help dan wel gewoon mee?
- Rickert
kan van autostyle.
Wiechers zat er ook niet ver vandaan kwa prijs dacht ik, even google en je weet het
- 16Vke
nee hoor, bij een clio 16v zijn alleen de voorvleugels en de achterflanken breder.Paratroeper schreef:16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
voor de rest is de carrosserie gelijk aan eender welke clio 1.
en daardoor passen de veren van een clio 16v wel, zoals de achteras (met schijven) met enige aanpassingen mbt handrem
- Rickert
De veerpoten zijn anders van een 16v.16Vke schreef:nee hoor, bij een clio 16v zijn alleen de voorvleugels en de achterflanken breder.Paratroeper schreef:16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
En een achteras is breder, dus dan komt je wiel buiten je wielscherm
Clio 1 phase 3 wordt ook wel de clio 1 facelift genoemd.. zijn dus beide hetzelfdejorna1.2rn schreef:Bij mijn weten is er geen facelift van een clio 1 ph3.....of dat moet de clio 2 ph 1 zijn die wordt namelijk vanaf het zelfde bouwjaar geproduceerd zijn. vaak zetten ze er ook wel een vanaf bouwjaar en een tot bouw jaar bij ff goed kijken naar de maanden dan en dan ff in je papieren kijken dan weet je het wel zeker lijkt mij
Dat dacht ik ook al heel stiekem.
Maar om even heel kinderachtig te doen dan heb ik nog steeds gelijk
er is geen facelift VAN een clio 1 ph 3
maar je hebt in het autostyle boek heb je volgens mij de gewone clio 1 ph3 en de 1 ph 3 facelift maar daar zit geen verschil in?
De clio 1 phase 3 IS de facelift. Beiden dus 1 en het zelfde en er zit zekerweten GEEN verschil intrage-dakduif schreef:maar je hebt in het autostyle boek heb je volgens mij de gewone clio 1 ph3 en de 1 ph 3 facelift maar daar zit geen verschil in?
