Richtingaanwijzer gaat niet uit naar 1 kant
Sjaak
Bericht door Sjaak »
Hoi, vraag..:) :driving:
Bij een naar linksdraaiende bocht gaat m'n richtingaanwijzer wel terug/uit. Maar als ik naar rechts af sla..dan blijft ie hangen. Ik hoor hem wel klikken maar hij schiet gewoon door op een of andere manier. En moet ik hem dus met de hand terug klikken. :chinrub:
Zou je dan een hele nieuwe richtingaanwijzer moeten vervangen of zit er iets in het stuur wat je kan vervangen?
Gaaarne een reactie:)
Rickert
Re: Richtingaanwijzer gaat niet uit naar 1 kant
Bericht door Rickert »
Er zit een veertje in het schakalaartje die de schakalaar terug trekt, wanner je de bocht weer uitkomt.
Deze zal waarschijnlijk gebroken, eraf geschoten zijn. :thumbsup:
Sjaak
Paratroeper schreef:Er zit een veertje in het schakalaartje die de schakalaar terug trekt, wanner je de bocht weer uitkomt.
Kom je daar bij als je de kap eraf trek achter het stuur? of moet je de richting aanwijzer er voor los halen?
Die veer zit in de schakelunit. Op de foto het witte palletje rechts.
Deze is uit een Phase II.
Ik heb er ééntje liggen mocht je interesse hebben.
Sjaak
Arjan schreef:Die veer zit in de schakelunit. Op de foto het witte palletje rechts.
Dus je moet dan wel dat hele ding vervangen. Nieuw zijn ze nog wel prijzig denk ik?
Ik heb trouwens een fase 1 maar volgens mij moet die daarop ook wel passen toch?
Wat moet je er voor hebben?
Sjaak
Richtingaanwijzer was niet eens kapot. Even eraf gehaald beetje schoongemaakt en weer erop gezet. 8-)
Nu doet ie t weer goed alleen heb ik nu wel een richtingaanwijzer schakelaar over voor een clio 2 uit 2000.
Want die paste niet eens :?
Heb je die van dealer?
Als 'ie niet past lijkt me dat je 'm wel terug kan brengen.
Sjaak
Nee is niet van de dealer, komt van een autodemontage bedrijf. Hij moet dus wel van hetzelfde jaar zijn want dat pinnetje die m terug schakelt is anders. Heb m al op marktplaats gezet. Nu maar hopen dat ik er een beetje winst op kan maken :lol:
Hmm, moet mijne er ook nog op zetten.
Je krijgt concurentie :smash:
jeroentune
Bericht door jeroentune »
Ik weet dat dit een oud topic is maar ik heb een vraag over deze richting aanwijzers.. ik heb een ClioII serie 2 met een zo n zelfde hendel.. echter ik zou graag een hendel willen met de toeter functie er op (de knop aan de bovenkant) . nu heb ik flink gezocht en ik vind bijna allemaal versies waarbij ik dan het mistlicht achter weer niet kan bedienen..(toeterknop er bij , mistlicht acter er af ...) nu heb ik er een gevonden waar ik EN het mistlicht kan bedienen EN de toeter functie heb , dit is onderdeel 6166 . past deze WEL in mijn clio ?
ps: ik ga de toeter functie voor wat anders gebruiken maar dat vertel ik later wel ..
Jeroen
roylee
Bericht door roylee »
even een vraag, wat is die toeterfunctie? moet je die hendel dan indrukken ofzo?
Nelis
Bericht door Nelis »
Zit er een knopje op je verlichtings schakelaar ipv op je stuur!
jeroentune
precies..en die zoek ik .....
Nelis
Even op de sloop kijken ;)!
Majha bij die types zit je weer dacht ik met 2 verschillende merken. Lucas en Valeo. En dat heeft weer te maken met de steun waarop de schakelaar komt!!!
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Lastig om te vinden, ik heb er eentje, maar daarbij is dat witte pinnetje voor het uit gaan van de knipperlichten inderdaad anders. Dus nu doet mn toeter het wel, maar gaat mn richtingaanwijzer niet uit :smash:
