boord computer
flat
boord computer
Bericht door flat »
Mijn boord computer geeft aan dat ik dringend olie moet verversen.(clioIII 2006 diesel)
Nu kan ik dit zelf wel maarrrrrr gaat de melding van dringend olie verversen er automatisch weer uit of moet de clio aan de computer om te resetten.
Met vriendelijke groet,
Flat
Re: boord computer
Ik heb je vraag even onder Elektronica gezet.
vriendelijke groet, Age
Zelf denk ik dat je je computer weer even moet resetten, maar zeker weten doe ik het niet hoor.
Succes. :thumbsup:
Frank [Factory]
Re: boord computer
Normaal gesproken geeft de boardcomp dit aan als je Clio voor een beurt moet.
Pekke
Re: boord computer
Bericht door Pekke »
hoe reset je die computer? ik heb die melding nu ook, vreselijk irritant
Detje
Re: boord computer
Bericht door Detje »
Dit doet de garage na een onderhoudsbeurt. Dus ik denk als je deze melding weg wilt hebben je even langs de garage moet gaan.
Re: boord computer
Er is een manier voor, bepaalde volgorde van knopjes indrukken meende ik.
Maar de dealer kan je het zo vertellen, ik weet het zo niet meer.
Κλειώ
Re: boord computer
Bericht door Κλειώ »
En wat dan als je zelf de olie ververst en een ander filter plaatst ???
Arjaan81
Re: boord computer
Bericht door Arjaan81 »
knop een aantal seconden inhouden,begint dan een paar keer te knipperen.
Springt dan weer op 20.000(heeft mijn monteur zo ingesteld kan ook op 30.000km gezet worden)
Ik geeft mijn Clio III 1.5dci om de 20.000km een beurt.
Pekke
Re: boord computer
Arjaan81 schreef:knop een aantal seconden inhouden,begint dan een paar keer te knipperen.
knop is niet heel specifiek, welke knop? heb alle knopjes al gehad en zelfs meer dan 10 sec ingedrukt, geen resultaat
Re: boord computer
van je boordcomputer misschien? :chinrub:
Bel anders even met een dealer, die kunnen het je zo vertellen. :thumbsup:
Frank [Factory]
Re: boord computer
Knopjes van je boardcomp inhouden. Werkt net als het op 0 zetten van je km-teller. Dan kun je het aantal km's aangeven totdat hij weer een melding geeft. Maar in principe geeft je auto aan dat hij een beurt moet. En als de garage dat doet zorgen ze ervoor dat die melding verdwijnt. Althans een goede garage dan.
steefevers
Re: boord computer
Bericht door steefevers »
Om precies te zijn rechts op je ruitenwisser bedienings handel zitten 2 knopjes de onderste zo vaak indrukken tot je boodschap (b.v. binnenkort onderhoudsbeurt of over ..... km onderhoud ) deze knop zolang ingedrukt houden tot het displai gaat knipperen waarna er 20000 km op komt te staan of andere modellen 30000 en klaar is kees
