slechte koude start / loopt op 3 cil.
Geplaatst: 24 nov 2010 11:50
door DieselMikey
ik heb het volgende probleem, als ik de auto smorgens voorgloei en daarna start, loopt hij op 3 cilinders.
Dit doet hij tot er genoeg druk is in de 4e cil. (denk ik) en dan loopt hij goed.
het gaat hier om een 1.9D uit 99
ik zelf dat ik de gloeibougies even moet schoonmaken en/of evt. vervangen.
jullie viezie?
+/- 50 koppen denken sneller als 1 ^^
Re: slechte koude start / loopt op 3 cil.
Geplaatst: 24 nov 2010 12:04
door ApaX
DieselMikey schreef:ik heb het volgende probleem, als ik de auto smorgens voorgloei en daarna start, loopt hij op 3 cilinders.
jullie viezie?
Als je denkt dat er niet voldoende druk in de cylinder is dan moet je even een compressie test laten doen. Misschien moe tje ook even testen of alle gloeispiralen het doen.
Merk je verder iets aan de motor? Slaat hij bijvoorbeeld wel snel aan of met je lang starten?
Geplaatst: 30 nov 2010 09:51
door DieselMikey
ApaX schreef:Merk je verder iets aan de motor? Slaat hij bijvoorbeeld wel snel aan of met je lang starten?
[/quote]
ik moet nu met de winter 3 keer voorgloeien en een beetje gas geven voordat hij start, en daarna loopt hij op 3 cilinders...
na ~5 min loopt hij goed...
raaaaaaaaaar ....maar waar.
Geplaatst: 30 nov 2010 10:16
door martin121
Dan zal er waarschijnlijk een gloeier kapot zijn,meet even na of alle gloeiers stroom krijgen.Ander even de gloeiers vervangen doe ze gelijk alle 4 anders heb je de kans dat je er straks weer een kapot hebt
Geplaatst: 01 dec 2010 07:59
door DieselMikey
zaterdag gaan er nieuwe gloeibougies in! jippie!
gaatt t het niet zelef doen mett dittte heeele kaoude weeeer.... vannacht -12 !!! o.o
Geplaatst: 24 dec 2010 09:43
door DieselMikey
update:
nieuwe gloeiers erin, en hij doet het nog steeds...
raar, maar waar.... iemand ideeen?
