ik heb het volgende probleem, als ik de auto smorgens voorgloei en daarna start, loopt hij op 3 cilinders.
Dit doet hij tot er genoeg druk is in de 4e cil. (denk ik) en dan loopt hij goed.
het gaat hier om een 1.9D uit 99
ik zelf dat ik de gloeibougies even moet schoonmaken en/of evt. vervangen.
jullie viezie?
+/- 50 koppen denken sneller als 1 ^^
slechte koude start / loopt op 3 cil.
ApaX
Re: slechte koude start / loopt op 3 cil.
Als je denkt dat er niet voldoende druk in de cylinder is dan moet je even een compressie test laten doen. Misschien moe tje ook even testen of alle gloeispiralen het doen.DieselMikey schreef:ik heb het volgende probleem, als ik de auto smorgens voorgloei en daarna start, loopt hij op 3 cilinders.
jullie viezie?
Merk je verder iets aan de motor? Slaat hij bijvoorbeeld wel snel aan of met je lang starten?
DieselMikey
[/quote]ApaX schreef:Merk je verder iets aan de motor? Slaat hij bijvoorbeeld wel snel aan of met je lang starten?
ik moet nu met de winter 3 keer voorgloeien en een beetje gas geven voordat hij start, en daarna loopt hij op 3 cilinders...
na ~5 min loopt hij goed...
raaaaaaaaaar ....maar waar.
martin121
Dan zal er waarschijnlijk een gloeier kapot zijn,meet even na of alle gloeiers stroom krijgen.Ander even de gloeiers vervangen doe ze gelijk alle 4 anders heb je de kans dat je er straks weer een kapot hebt
DieselMikey
zaterdag gaan er nieuwe gloeibougies in! jippie!
gaatt t het niet zelef doen mett dittte heeele kaoude weeeer.... vannacht -12 !!! o.o
DieselMikey
update:
nieuwe gloeiers erin, en hij doet het nog steeds...
raar, maar waar.... iemand ideeen?
- 5808 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 1541 Weergaves
- 2702 Weergaves
- 13 Reacties
- 12217 Weergaves
- 8 Reacties
- 6431 Weergaves
Laatste bericht door Vickemmm
