remmen
Geplaatst: 20 nov 2010 16:16
door 19richard75
een vraagje
steeds als ik een beetje hard moet remmen dan klopt er achter iets en hoort het aan alsof er iets los zit en rammelt
weet iemand wat het misschien zou kunnen zijn
dank je
Re: remmen
Geplaatst: 20 nov 2010 17:53
door Rickert
Denk dat er dan iets los zit in je remtrommel
Re: remmen
Geplaatst: 21 nov 2010 15:44
door jorna1.2rn
heb ik ook gehad en ik zou er toch ff naar laten kijken. Bij mij was er een remsegment van de voering af gekomen. Die beweegt dus los in de trommel dan. Dat kan leiden tot een blokkering van het wiel tijden het remmen en das niet prettig. Wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is maar remmen is toch veiligeid. En als dat rare geluiden, vibraties en andere ongein vertoont direct ff doen en neit opbeknibbelen.
Re: remmen
Geplaatst: 22 nov 2010 15:57
door Eatmyclio
Zoals eerder gezegt, meteen even mee naar de garage.
Laatste keer dat ik dat hoorde had ik binnen 15 minuten beide achter trommel-remmen kapot.
Grapje van €400,-
Bij mij was het probleem dat door het lekken van de remcilinders de hele binnenkant kapot is gegaan. Alles moest vervangen worden.
En toen hoorde ik in het begin ook wat rammelen tijdens het rijden, dus zeker even na laten kijken!
