een vraagje
steeds als ik een beetje hard moet remmen dan klopt er achter iets en hoort het aan alsof er iets los zit en rammelt
weet iemand wat het misschien zou kunnen zijn
dank je
remmen
- Rickert
Re: remmen
Denk dat er dan iets los zit in je remtrommel
jorna1.2rn
Re: remmen
heb ik ook gehad en ik zou er toch ff naar laten kijken. Bij mij was er een remsegment van de voering af gekomen. Die beweegt dus los in de trommel dan. Dat kan leiden tot een blokkering van het wiel tijden het remmen en das niet prettig. Wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is maar remmen is toch veiligeid. En als dat rare geluiden, vibraties en andere ongein vertoont direct ff doen en neit opbeknibbelen.
Eatmyclio
Re: remmen
Zoals eerder gezegt, meteen even mee naar de garage.
Laatste keer dat ik dat hoorde had ik binnen 15 minuten beide achter trommel-remmen kapot.
Grapje van €400,-
Bij mij was het probleem dat door het lekken van de remcilinders de hele binnenkant kapot is gegaan. Alles moest vervangen worden.
En toen hoorde ik in het begin ook wat rammelen tijdens het rijden, dus zeker even na laten kijken!
Grapje van €400,-
- 12833 Weergaves
- 16 Reacties
- 16053 Weergaves
- 4490 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
- 59932 Weergaves
Laatste bericht door KYN
