Stoel vervangen
Geplaatst: 06 okt 2008 20:06
door Camillehimself
ik heb een clio mk1 ph3 uit '98 waarvan de bestuurdersstoel is versleten en aan vernieuwing toe is, nu is de vraag... kan ik er een willekeurige stoel in zetten? het liefst wil ik natuurlijk dezelfde uitvoering als mijn clio (nl. palette), maar zou er ook een stoel van een clio mk2 of een stoel van een totaal andere auto inkunnen als ik de rail bewaar, dus op de rail monteren en dan in de auto monteren....
alvast bedankt :wink:
Camille
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 06 okt 2008 22:08
door Marrrcel
Hey Camille,
Het frame van de stoel van de Clio 1 is niet eenvoudig op een andere stoel te schroeven. De stoelverstelling (voor & achter) zit namelijk ook deel in de zitting van de stoel gebouwd.
Je kunt op marktplaats misschien wel stoelen uit een 16V of Baccara vinden. Die zitten altijd lekker. Ik ga binnenkort een Scheel stoel in mijn Clio zetten. Je kunt een inbouwframe gewoon bij de Scheel inporteur voor ongeveer €110,- kopen.
Succes!
Marrrcel
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 06 okt 2008 22:22
door Camillehimself
dankje marrrcel!
zo'n scheel stoeltje ziet er ind. ook mooi uit
miss ziet zoiets in mijn clio iets te sportief uit, het is namelijk maar een 1.2tje...
maar ik ga eens het internet af, en miss zet ik er evt wel 2 nieuwe stoeltjes in van een 16v of baccara ofzo wat je al zei
dankje voor je snelle advies!
Camille
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 07 okt 2008 01:54
ik geloof dat wouter nog een sport interieur heeft liggen in goede staat
zijn dan 16v stoelen bank met een ander motief, stuur hem anders een pm.
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 09 okt 2008 01:03
door Marrrcel
Ennuh Camille, al iets gevonden?
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 10 okt 2008 19:25
door Camillehimself
Vinnie_86:
dankje voor de tip! ik heb Wouter even een Pm gestuurd :thumbsup:
Marrrcel:
ik ben nog bezig met zoeken, maar het heeft geen haast want ik begin morgen pas met rijlessen :driving: , dan ben ik toch eindelijk 18
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 11 okt 2008 19:12
door FunkyFresh
Camillehimself schreef:Vinnie_86:
Marrrcel:
Ik heb eventueel ook nog kuipstoelen van FK-automotive voor je, stoelen zijn compleet verstelbaar en de rails zitten erbij. Check m'n topic anders ff in het for-sale gedeelte van dit forum.
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 13 okt 2008 19:03
door Camillehimself
FunkyFresh schreef: Ik heb eventueel ook nog kuipstoelen van FK-automotive voor je, stoelen zijn compleet verstelbaar en de rails zitten erbij. Check m'n topic anders ff in het for-sale gedeelte van dit forum.
dankje voor het aanbod, maar ik heb maar een 1.2tje :laugh4: geeft ook zo'n verdraaid beeld als ik daar racekuipjes inleg he
Gr Camille
Re: Stoel vervangen
Geplaatst: 24 nov 2008 22:22
door Clio1-1,2
:lol: Ik heb dan een 1,2 tje met 1,8 kuipjes der in.
Maar je kan op de sloop ook zoeken naar een stoel je kan namelijk heel slimpel die wangen omzetten of de stof als je handig ben 1 uurtje werk.
1, haal stoel los
2, verwijder alle ijzere ringetjes ik heb ze vervangen met tight rips. maar je kan ze ook terug plaatsen.
3 vervang de stof naar keuze.
4. mocht je de rugleuning los willen haale in de stoel verstel knop zit ook nog een klemmetje, dat kan je uit elkaar schuiven.
