Ruitenwisser probleem
Geplaatst: 05 nov 2010 12:31
door joostbokern
Hey,
Sinds vandaag doen m'n ruitenwisser erg vreemd. Als ik de auto in z'n achteruit zet dan gaat de achterruit wisser aan. Als ik na een tijdje rijden stop dan gaat de ruitenwisser een stand lager. Zonder dat ik aan de hendel zit. Dus als hij op continu staat en ik stop dan gaat ie op interval.
Ik heb alle zekeringen gechecked maar die zijn allemaal goed.
Al met al erg vreemd.
Gr. Joost
Re: Ruitenwisser probleem
Geplaatst: 05 nov 2010 12:41
door Engee
Dit is geen probleem
Dat hoort zo!
Geplaatst: 05 nov 2010 12:50
door joostbokern
Hahah gewoon zo luxe dat je denkt dat het niet hoort. En is het ook normaal dat als je stopt dat ie langzamer gaat? Het is me namelijk nog nooit opgevallen
Achja ik ben in iedergeval niks mis is met de elektronica
Geplaatst: 05 nov 2010 13:08
door Engee
Als je hem op stand 2 zegmaar heb staan en je stopt dan gaat hij naar stand 1(lager interval). Als je dan weer gaat rijden schiet hij weer terug naar stand 2
Geplaatst: 05 nov 2010 13:54
door joostbokern
Lol. Nog nooit geweten dat zoiets bestond. Wat is het nut ervan?
Geplaatst: 05 nov 2010 14:06
door Engee
Sparen van ruitenwissers?! Geen idee eigenlijk, vond het zelf wel geinig!
Geplaatst: 05 nov 2010 23:35
door Rickert
Dat is om goed zicht te hebben achter de auto
Geplaatst: 06 nov 2010 10:43
en dat de ruitewissers niet droog staan te draaien
achteruit is idd voor beter zicht te hebben naar achter.
Geplaatst: 11 nov 2010 18:59
door joostbokern
Ff een update, nu heb ik wel een probleem met de ruitenwissers
Vanmiddag stopte de ruitenwisser er opeens mee. Dus ik de zekeringen nagekeken, maar dit was het niet. Het relais hoorde ik ook nog klikken, dus ik dacht meteen aan het motortje. Ondertussen had ik de ANWB al gebeld, want ik kon niet meer naar huis door al die regen. Nu bleek het een massa probleem te zijn, de monteur heeft een extra massa kabeltje getrokken en nu doet ie het beter dan ooit te voren (eerst ging hij een beetje schokkerig, nu heeft ie gewoon meer kracht)
Alleen nu moet ik er nog achter komen waar het probleem echt zit. Iemand enig idee waar het zou kunnen zitten? Dus waar het massa punt van het motortje zit, en welke kabel dit is.
bij voorbaat dank.
