Raamrubber vervangen
Geplaatst: 31 okt 2010 11:14
door ReneeJ
Hallo Mensen,
Al een tijdje zie ik dat de rubbers aan de buitenkant van het raam een beetje los hangen. Het is hierbij vooral aan 1 kant.
Het gaat om de rubbers die op de voorruit aan alle 4 de randen zitten.
Nu had ik net even zo'n rubber losgehaald om te kijken hoe het zat, maar er blijken dus stukjes te zijn afgebroken. De rubbers hebben aan de onderkant 2 geleiders, maar het strookje op de auto waar het in moet is ook niet helemaal netjes meer.
Is dit goed zelf te vervangen? En hoe duur zou dat zijn? Denk dat ik ze gewoon bij renault moet halen dan?
Groeten René
Re: Raamrubber vervangen
Geplaatst: 31 okt 2010 11:51
door ReneeJ
Hmm, ik heb dus precies hetzelfde, het hoekje is ook bijna afgebroken van de strook die vertikaal loopt.
Ben benieuwd of het duur zou zijn
Geplaatst: 24 dec 2010 22:01
door Didi
nieuwe voorruit incl rubbers laten monteren bij Carglass.
ben je ook van die rubbers af.
en het gaat nog eens op de glasdekking van de verzekering ook.
Geplaatst: 07 jan 2011 23:08
door roYa
Als watvoor schade moet je dat dan opgeven? En dan moet je eigen risico wel betalen toch?
Geplaatst: 08 jan 2011 08:55
door ReneeJ
Kun je gewoon naar CarGlass gaan en zeggen dat je een nieuwe ruit wilt dan? Het zit wel bij mijn verzekering inbegrepen.
Ook zitten er 2 sterretjes in waarvan ik er al eens 1 heb laten behandelen. Nieuwe ruit zou dus een goede oplossing zijn.
Geplaatst: 08 jan 2011 09:40
door DexterXL
Het is veel makkelijker / leuker:
ga naar de sloop, zoek een Clio II fase I, deze heeft aluminium in die strippen zitten, de fase II en III zijn
helemaal uit rubber en gaan krimpen, heb op die van mij toen ook van de fase I geplaatst, je hebt alleen
de staande rubbers nodig :wink:
Geplaatst: 08 jan 2011 09:56
door ReneeJ
Nou, aangezien ik al 2 sterretjes heb ik mijn voorruit leek het mij logischer als ik wel een nieuwe ruit erin laat zetten.
Weet alleen niet of ze dat zomaar doen voor een ruit met 2 sterretjes
Geplaatst: 08 jan 2011 14:42
door roYa
Baksteen doet wonderen :devilish: Haha nee zo zou ik het iig niet doen. Ik weet wel dat toen me raam nog lekte (moet nog gefixt worden) dat me raam opnieuw gekit zou worden er ook alle rubbers vervangen zouden worden.
Geplaatst: 08 jan 2011 16:08
Ik heb al 2 keer een nieuwe ruit gehad (één keer eigen domme fout en 2e keer puur pech en te lang doorgereden met sterretje) En beide keren hebben ze dezelfde rubbers herbruikt :thumbsdown: Nu er er zo'n hoekje afgebroken bij me en de parafan sluit ook ruk aan.
Geplaatst: 08 jan 2011 17:27
door Gijs
Ligt er weer net aan bij welke (glas)garage je het laat doen... De een gebruikt wel nieuwe rubbers, de ander niet..
Gewoon van te voren ff navragen! :thumbsup:
Geplaatst: 10 jan 2011 16:01
door MK90
Ik ben zelf toevallig glasmonteur en wij doen altijd de ruitrubbers vervangen. Als we de ruit bestellen doen we ook nieuwe sierlijsten bestellen. Als je een sterretje hebt, en je wilt gewoon een nieuwe voorruit, dan is t een kleine moeite om dat sterretje door te laten scheuren. Sla der desnoods zelf een barst in. Schade oorzaak? Steenslag.
Houdt er wel rekening mee dat bij de meeste verzekeringen het Eigen risico € 150,- is. Bij een garage die aangesloten zijn bij glasgarant krijg je de helft korting. Dit kan je waarschijnlijk terug vinden op je groene kaart.
Als je in de buurt van Rotterdam woont stuur je me maar een pm desnoods.
Groeten,
Marcel
Geplaatst: 10 jan 2011 18:00
door superclio rs-
ReneeJ schreef:Hallo Mensen,
Groeten René
ik heb toevallig een maand geleden zn setje besteld,bij renault. ik was totaal maar 25euro kwijt,.
