Kachel wordt amper warm
Geplaatst: 25 okt 2010 07:55
door Luuk91
Beste medecliorijders,
Ik heb in de afgelopen maand 2 keer de kachelradiator doorgespoeld met soda en met de tuinslang erin.
Nu is er wel wat zwart gruis uitgekomen maar ik heb net zo lang gespoeld tot er weer helder water uitkwam.
De kachel wordt nu wel ietsjes warmer als voorheen maar niet voldoende.
Betekent dit dat ik nogmaals moet gaan spoelen of dat er een ander probleem is, zo ja wat?
Alvast bedankt,
Luuk
Re: Kachel wordt amper warm
Geplaatst: 25 okt 2010 15:07
door cliotuner
alsnog de kachelradiateur vervangen die zit gewoon te verstopt
doorspoelen heeft dan geen nut meer
Geplaatst: 25 okt 2010 19:42
door Luuk91
daarvoor moet ik het gehele dashboard eruit halen geloof ik he? of kan dat gemakkelijker?
gr.
Geplaatst: 26 okt 2010 15:46
door ApaX
Luuk91 schreef:Beste medecliorijders,
Alvast bedankt,
Luuk
Blijft de thermosstaat niet toevallig openstaan? In andere worden, wordt de motor wel goed warm?
Geplaatst: 26 okt 2010 18:33
door ClioMarcel
das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
kost je 10 - 15 euro .... ben je weer klaar ..
gr Marcel
Geplaatst: 26 okt 2010 19:15
door Luuk91
ClioMarcel schreef:das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
gr Marcel
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
Volgens mij wordt alles prima warm. De slang die het dashboard in gaat wordt net als de slang die het dashboard uit komt goed heet. Motor wordt wel goed warm denk ik dus.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 27 okt 2010 09:22
door hakan
Als de auto stil staat word de motor natuurlijk wel warm , je moet tijdens het rijden kijken naar je temperatuur meter als die niet ergens in het midden komt word ie niet warm , dus als de temp meter koud aangeeft dan blijft de thermostaat open waardoor hij konstant je motor koelt dan zou je de thermostaat kunnen vervangen, anders is het toch je kachel radiateur.
Geplaatst: 27 okt 2010 16:09
door Luuk91
Ik heb helaas geen temperatuurmeter in mijn auto.
Nadat ik een eind gereden heb voelen die slangen alsnog heet aan, dus neem aan dat alles gewoon op temperatuur komt, of zit ik er nu naast?
Geplaatst: 28 okt 2010 09:02
door Clioboy16v
vervang je thermostaat maar dit ismeestal het probleem en kost je 10 euro
Geplaatst: 28 okt 2010 20:29
door cliotuner
clio 1 staat bekend om defecte kachelradiateur
maar als je eerst thermostaat wil proberen dan kun je dat ook doen
Geplaatst: 03 nov 2010 23:32
door Rickert
Nou als je al 2x je kachel radiateur heb doorgespoelt en hij wordt nu iets warmer is gewoon je kachel radiateur lekker verstopt aan de binnen kant.
En je moet inderdaad je hele dashboard eruit halen wat zeker 1 dag werk is
Geplaatst: 29 nov 2010 19:23
door Arypma
Pfff, moet er woensdag even naar kijken. Maar ik heb hetzelfde probleem met mijn lieve 1.2 En volgens mij is de blower ook kapot. Maar eerst even een ander thermostaatje er in. Als iemand tips oid heeft, please.
Ik heb nog maar weinig aan het ding gesleuteld dus elke hulp is welkom.
Arend
Geplaatst: 29 nov 2010 22:25
door Rickert
Hier een how-to voor een themosstaat vervangen
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 102&t=5306" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 02 dec 2010 13:30
door gehaktstaaf
Ook wij hebben het probleem dat de kachelradiateur verstopt zit. Motor komt heel netjes op temperatuur, echter komt er nauwelijks 'lauwte' uit de kachel.
Ik weet dat het vervangen de kosten niet zijn qua onderdelen. Ik ben wel bereid om er een dag ofzo aan uit te geven, echter zou ik niet weten hoe ik alleen al het dashboard los krijg. Want ik heb begrepen dat het hele dash incl. instrumentenpaneel, tellers ed er allemaal uit moeten.
Heeft iemand hier misschien een stappenplan voor? Als iemand iets weet hoor ik het graag.
Evt. ben ik wel bereid om er een how-to van te maken inclusief foto's.
Moet ik wel mijn ouders zover krijgen dat ik het hele dash mag demonteren
Geplaatst: 02 dec 2010 17:32
door Rickert
Als je het niet precies weet ben je wel langer bezig al 1 dag
Ik had ff geen tijd toen ik de mijne deed. Anders had ik er wel een how-to van gemaakt.
Ook zitten diverse onderdelen vast ge popt met popnagels
Geplaatst: 21 dec 2010 21:48
door -ray-
Luuk91 schreef:ClioMarcel schreef:das ook et eerste waar ik aan dacht ja ...
je thermosstaat ...
gr Marcel
Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
kan dat je temperatuur regeling (de draai knop op je dashboard) iets niet goed zit dat de klep voor de warme lucht dicht blijft.
maar kan ook goed een verstopping zijn.
Geplaatst: 07 dec 2013 17:37
door Jeroen045
heb hetzelfde probleem met mijn clio... hoe werkt dat "doorspelen"??
gr Jeroen
