clio1 ph 3 1.4 bk 98
trage-dakduif
hallo,
kna mijn auto ook gchiped worden? zoja waar? en hoe duur is het ongeveer?
heeft het ook grote voor en nadelen voor de auto of dat niet?
mvg
mvg
Jeff 16V
Re: clio1 ph 3 1.4 bk 98
heeft een enorm groot nadeel....
kost veel en je merkt er niks van..... Is zo'n ouwe clio niet waard.....
trage-dakduif
oh ok , maa rik las hier ergens opo het forum dat iemand een 1.2 gechiped had en dat die auto veel rapper enz is geworden?
wat kost het ongeveer?
groeten
groeten
Wouter
Ja die 1.2 wat ja las, kan niet gechipt zijn. Dat is namelijk een carb. blok
DonMelvin
Hoi,
Ik ken een bedrijf dat meestal chipt tussen 400 en 600 euro.
Moet wel zeggen, dat ik me oprecht afvraag of dit veel zin heeft bij een 1.4, hier pak je vermoedelijk maar max. 10 pk mee. En misschien evenveel Nm.
trage-dakduif
heb je miss ook geen vershcillende soorten chippen? en het zal qua brandstof gebruik ook btere wezen toch?
kan iemand zeggen wat chip preceis doet?
en heeft er iemand ervaring met een 1.4 gechiped?
groeten.
groeten.
met een 1.4 krijg je echt geen 10 pk mee.
hooguit als het heel goed gebeurd met een custom chip 3 a 4 pk meer en een stabielere koppel verloop
met een standaard tuning chip zou je zelfs een dip in het vermogen krijgen waardoor als de motor uit de dip komt lijkt dat je meer pk hebt
heb je een atmosferische motor kan je gewoon bedenken dat het compleet onzin is.
trage-dakduif
zul je het erg goed merken of helemaal niet merken wat word het verschil qua rijden?
groetn
groetn
cleaningcreations
zoals iedereen al aangeeft gewoon niet doen zonde van je geld kan je beter ene open uitlaat eronder gooien;)
of een andere motor
trage-dakduif
naja open einddemper word je auto niet sneleer van en als je 120 rijd constatn dan door het lawaai wil je niet eens zo hard rijden
Jeff 16V
als je je hele uitlaat systeem aanpakt word hij wel sneller.
Maar ja met een open uitlaat klinkt hij teminste snel, echt snel zal hij namelijk nooit worden
trage-dakduif
mag je je katelysator vervangen ne je midden demper dus er tussen uit halen en gewoon buis tussen doen? mag dat legaal of dat weer niet?
cleaningcreations
met een open uitlaat bedoelik ook een van voor naar achter anders zeg ik wel een demper. en je kan de auto hier en daar gedeelste strippen zodat ie lichter word heb je ook wel winst mee
trage-dakduif
mag dat wel gewoon dan? je moet toch je katylisator enz houden en je moet ook je midden demper officeel houden? komt hij dan gewoon door de apk?
en wat moet je zoal strippen dan?
cleaningcreations
ik rij zelf ook met een open uitlaat sommige weten wel wat voor een herrie ik heb gemaakt op de openings meeting hahaha maar ligt aan je demper zelf . als je auto voor 93 is is een kat niet verplicht wel aante raden maar dat zijn enkel 2 boutjes losmaken en je uitlaat ligt eral vanaf en achter die klem los draaien is mischien 15 min werk n totaal. en wat je zoal kan strippen hangt van je zelf af mijn 16v weegt op papieren 960 kilo en de laatste keer dat ie op een weegschaal stond was ie nog maar 802 kilo om precies tezijn maar ik heb echt alles eruit gehaald zoals achterbank panelen bitume stukken weg geslepen enzo .
trage-dakduif
als ik de midden demper er tussen uit haal en de katylysator? rij ik dan straf baar?
maakt het een boel meer herrie?
maar ook als ik constant rij? dus bijv 140 op de snel wel?
mvg
mvg
- LGoudriaan
de middendemper mag wel ontbreken, maar de katalysator niet.
Ook bij de APK moet er een kat onderzitten, een kat-vervanger voldoet dan ook nie.
Greetz Linda
trage-dakduif
maar als je de midden dempeer er tussen uithaalt merk je dan verschil en qua geluid?
cleaningcreations
tuurlijk merk je het wel dan je haalt een demper weg;) ik heb zelf nog een demperloze uitlaat liuggen hier vanaf de kat kan je wel vor een prikkie komen ophalen
trage-dakduif
ik moet dan alleen dat stukje hebben vanaf kat want ik laat de kat zitten haal dan alleen midden demper weg en einddemper kan eerst wel even blijven zo
wat moet eventueel kosten en heb je foto?
cleaningcreations
http://www.mijnalbum.nl/Album=IXAULDLS" onclick="window.open(this.href);return false;
hier staan foto's en voor die pijp vraag ik 20 euro
trage-dakduif
die pijp ziet er niet echt super uit, is ie als ik denk het goed te zien alsw je de gum gum weghaalt gas en lucht dicht?
cleaningcreations
trage-dakduif
wat zou je nog meer kunnen doe om je auto net even wat vlotter te maken?
cleaningcreations
ander spruitstuk / turbo erop schroeven andere motor/ ander differentieel zijn zoveel dingen maar zonde van je geld om het met zo'n motor te doen
als je een 16v motor wilt of hebt wil ik em best bij je inbouwen en aansluiten als je alles hebt . daarvoor heb ik nog wel wat spullen liggen om em vlotter temaken
