koplampsproeier
Geplaatst: 03 sep 2010 19:22
weet iemand hoe je een lekkende koplamp sproeier tijdelijk kan verhelpen????
ben het zat op steeds bij te vullen met water
binnekort moet toch de bumper er af dan vervang ik hem meteen :thumbsup:
Re: koplampsproeier
Geplaatst: 03 sep 2010 19:24
door stefan_
Veel kan het toch niet zijn? Waarschijnlijk zit het slangetje gewoon los, of zit er een scheurtje in... Denk niet dat je er heel veel aan kan doen, want dan zal de bumper er inderdaad wel af moeten. Kan je er van onderen ook niet bij?
Re: koplampsproeier
Geplaatst: 03 sep 2010 19:51
hij is echt kapot,
lekt tussen de stok en het balletje :thumbsdown:
hummer heeft al een goede oplossing gegeven, thanks :thumbsup:
Re: koplampsproeier
Geplaatst: 05 dec 2010 20:23
door Timmeeeeeh
Ik heb hetzelfde probleem, hoe heb je het opgelost?
Re: koplampsproeier
Geplaatst: 06 dec 2010 11:43
nog niet,
maar heb al vast 2 sproeiers besteld :thumbsup:
Re: koplampsproeier
Geplaatst: 06 dec 2010 12:00
door Frank [Factory]
Is een howto over.
