koplampsproeier
Vinnie
koplampsproeier
Bericht door Vinnie »
weet iemand hoe je een lekkende koplamp sproeier tijdelijk kan verhelpen????
ben het zat op steeds bij te vullen met water
binnekort moet toch de bumper er af dan vervang ik hem meteen :thumbsup:
stefan_
Re: koplampsproeier
Bericht door stefan_ »
Veel kan het toch niet zijn? Waarschijnlijk zit het slangetje gewoon los, of zit er een scheurtje in... Denk niet dat je er heel veel aan kan doen, want dan zal de bumper er inderdaad wel af moeten. Kan je er van onderen ook niet bij?
Vinnie
Re: koplampsproeier
hij is echt kapot,
lekt tussen de stok en het balletje :thumbsdown:
hummer heeft al een goede oplossing gegeven, thanks :thumbsup:
Timmeeeeeh
Re: koplampsproeier
Bericht door Timmeeeeeh »
Ik heb hetzelfde probleem, hoe heb je het opgelost?
Vinnie
Re: koplampsproeier
nog niet,
maar heb al vast 2 sproeiers besteld :thumbsup:
Frank [Factory]
Re: koplampsproeier
Is een howto over.
