Standaard radio Clio 2
Van tweeter tot Woofer
UnreaL_NL
Bericht door UnreaL_NL »
had deze vraag ook al in wie is wie topic gesteld maar frank raade hem aan ook hier te plaatsen
het gaat om deze :
vanavond ga ik de hele installatie aanleggen maar heb zelf niet van die pinnetjes om hem los te halen maar kan ik wel vanavond ergens ophalen....
nu zijn de hoofdvragen:
zit er sub aansluiting op?? en wat voor aansluitingen nog meer :P
en zo'n op ander contact op ( wat je ook heb voor electrice antennes zei degene van wie ik hem gekocht heb , maar de naam weet ik niet meer :( ) want die moet op een of andere manier de versterker vrijgeven
denk dak alzheimer heb XD
p.s.
Als het goed is kan ik ook gewoon de zijkanten los klikken toch ??
Laatst gewijzigd door UnreaL_NL op 25 sep 2008 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
SanderRs
Re: standaard clio radio: wat zit er allemaal achterop
Bericht door SanderRs »
Zit geen sub aansluiting op.
Frank [Factory]
De radio krijg je er ook wel uit met 2 spijkers oid.
Nico van Halen
Re: introducing : UnreaL_NL clio2 ph1
Bericht door Nico van Halen »
Zoek op Renault Tuner List en dan vind je genoeg, er zit alleen een CD wisselaar uitgang extra op als het goed is, geen sub.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
tips:
dikke plus kabel bij de doorvoer rubber van de motorkap hendel leggen
rest van de audio draad aan de andere kant leggen vanwege storingsveld
altijd bij knutselen van audio de plus loshangen
problemen zouden zijn:
radio met tulp stekkers is nodig, anders op de achterste boxen lijnverzwakkers hangen
UnreaL_NL
ClioStyle schreef:Zit geen sub aansluiting op.
kan het er wel op aan sluiten of ??
Vinnie
met lijnverzwakers
maar geeft niet zo mooie kwaliteit als een radio met tulp uitgangen
B-boi
Bericht door B-boi »
Vroeger was de radio niet eens standaard.
Frank [Factory]
Ontopic maar weer :lol:
UnreaL_NL
Vinnie_86 schreef:tips:
heb geprobeerd bij dat rubber te doen maar dat lukt niet als het echt moet krijg ik hem er wel dooorheen maar aan de andere kant kan ik die motorkap hendel niet het punt zien waar hij eruit komt.... zie de kabel pas vanaf dat ie achter het vloeistof tankje van de stuur bekrachtiging vandaan komt .... kan je deze toevallig wel vanaf onder de auto zien ?? ( had daar nu geen mogelijkheid toe )
UnreaL_NL
word nieuwe radio halen :bigcry:
iemand nog een aanrader ?? ( ben van plan ook me gewone speaker te gaan vervangen dus daar moet ie ook geschikt voor zijn :P)
en schijnt dat je met iets van stalk ook nog je stuurbediening kan later werken :chinrub: alleen dat moet ik nog ff verder uitzoeken :? maar zou mooi zijn als ie daar dan ook me compatible is xD
Nico van Halen
Voor de stuurbediening ben je idd een bepaalde stalkadapter + eventuele "lead" nodig.
Is genoeg over te vinden op internet :) neem er wel 1 die ook het display aanstuurt, wel zo mooi natuurlijk
Vinnie
de kabel ingang zit idd onder het tankje (ca15cm) makkelijkste is om hem van binnen uit te drukken, omdat anders je motor in de weg zit :thumbsup:
onder de auto kom je niet bij of je moet hele lange armen hebben :wink:
zelf heb er een 55 mm2 kabel er door heen en er komt een 2e
tip kabel insmeren met zeep en even rond het gat ook (lekker dubbel zinnig :chinrub: )
of verwarmen met een föhn, of alle 2
clioklaas
Radio Renault
Bericht door clioklaas »
Ik heb een clio 2 zonder fabrieks radio, nu wil ik deze gaan kopen.
Kan ik die zomaar zonder problemen erin zetten en hoe zit het met het display?
Alvast bedankt!
SanderRs
Re: Radio Renault
Als gewoon de standaard radio koopt die erin hoort heb je geen probleem.
SanderRs
Had ik ook een keer gevraagt bij Halfords voor stuurbediening voor me radio maar zo'n stekker koste wel ff 80 euro :O dus daar had ik geen zin in.
Nico van Halen
Meeste stalk adapters zijn idd rond de 50/60 euro via de goedkopere online winkels, de leads die je eventueel moet hebben zijn minder dan 10 euro. Het blijft idd een hele uitgave
UnreaL_NL
ik zit te denken aan deze : DEH-P700BT
en daar dan over een tijdje zo'n stalk adapter bij halen ( nu ff geen geld voor maar van me ma moet die stuurbediening blijven werken )
snap alleen dat rca verhaal niet helemaal kan iemand mij daar beetje bij helpen :)
p.s. topic naam maar beetje aangepast klopt niet helemaal meer xD
Vinnie
Re: standaard radio heb je niks aan wat zou een goede keuze zijn
RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading)
dat betent dus dat je dus een 4 kanaals versterker en een mono blok kan aansturen
zonder gebruik van spitters en lussen.
sj0ertum
Re: Radio Renault
Bericht door sj0ertum »
Er moeten 3 stekkertjes op de radio aangesloten worden, 2 daarvan zijn je standaard ISO stekkers. Iso stekker 1 is voor je speakers en stekker 2 voor de stroom enzo... En dan zit er nog een kleinere stekker bij, deze is geel dacht ik. Die is van je boordcomputertje en je bediening vanaf het stuur(als dit erop zit). Dan heb je ook nog de kabel van je Antenne maar dat spreekt voor zich
Frank [Factory]
Re: Radio Renault
Stond tijdje trug nog zo'n radio op MP, of heb je er al een?
~thijs~
Re: Radio Renault
Bericht door ~thijs~ »
Als je en Radio Renault 2e hands koopt zoerg er dan wel voor dat je de code erbij krijgt :wink:
sj0ertum
Re: Radio Renault
Dat is inderdaad een hele goede thijs, Ik had die er dus niet bij gehad...Dus ik de accu losgehaald toen ik was moest lassen. Accu aangesloten....Radiocode :smash: Moest ik naar de dealert voor die code...Goeie tip dus!
B-boi
Re: Nick met z'n RS
Misschien ben je hier iets mee voor je radio. (Bron: http://www.meganecc.nl)
