Versnellingspook trilt
FCZZ
Mijn pook die trilt nogal tijdens het rijden maar ook bij stationair. Ook kan ik hem als ie in een versnelling staat een cm of 1/2 naar links rechts bewegen. Iemand een idee hoe ik hem wat strakker kan krijgen? Ik stoor mij hier nogal aan hoewel ik weet dat het geen kwaad kan
DexterXL
Re: Versnellingspook trilt
Wat ik gehoord heb krijg je dit kado bij deze clio's, heb er eerst ook vreemd naar gekeken, maar tot op heden blijft het
hetzelfde....dus gewoon negeren
ClioMarcel
is een gratis kadootje idd wat je bij de Clio krijgt , nix om je druk over te maken , doen 9 van de 10 Clio's
FCZZ
Toch mooi dat je dit gratis erbij krijgt
Dan laat ik het lekker zo. Hij doet het en daar gaat het om.
timovd
Heeft inderdaad met de motorsteunen te maken. Ik heb een tijdje geleden een motorsteun laten vervangen. De monteur liet zien dat het rubber nogal stug was en wat gescheurd was. Hij trilt nu wel iets minder.
motor: DCI uit 2004
motor: DCI uit 2004
- Blom
Jep is bij mij ook het geval en bij mijn vorige ook.
Krijg je tog nog een keer wat gratis
Choas is enkel een hogere vorm van Ordenen
- 8246 Weergaves
