Kleppen stellen 1.8 16v
Geplaatst: 22 jun 2010 23:17
door CrossClio
Heeft iemand enig idee hoeveel speling de kleppen van een Renault Clio 1.8 16v minimaal mag hebben?
:thumbsup: alvast bedankt!
Re: Kleppen stellen 1.8 16v
Geplaatst: 08 nov 2010 14:14
door Age
iemand een antwoordt?
Geplaatst: 08 nov 2010 16:08
door Wouter
Je kan geen kleppen stellen bij een Clio 16v
Geplaatst: 08 nov 2010 18:40
door Rickert
Wouter schreef:Je kan geen kleppen stellen bij een Clio 16v
Idd, want ze zijn hydraulisch :thumbsup:
Geplaatst: 09 nov 2010 10:44
door Jeff 16V
:stupid:
Geplaatst: 12 nov 2010 19:32
door gabbermaikel
of iemand heeft de boel aangepast omdat ze hem dik opgevoerd hebben, want volgens mij kun je met hydraulische stoters minder toeren maken dan met mechanische stoters
en als ik me niet vergis ben ik al eens ergens een set tegen gekomen om mechanische stoters in zo'n 16v blok te zetten, dus 16 nieuwe stoters
Geplaatst: 14 nov 2010 19:35
door dompy
kleppen zijn wel te stellen bij een 16v ondanks de hydroliche klepstoters. die klepstoters hebben een beperkt bereik en daarom kun je ze aanpassen met plaatjes
Geplaatst: 15 nov 2010 19:03
door Rickert
dompy schreef:kleppen zijn wel te stellen bij een 16v ondanks de hydroliche klepstoters. die klepstoters hebben een beperkt bereik en daarom kun je ze aanpassen met plaatjes
Maar dan zijn ze al overleden, want door de olie die erin zit worden de klepstoters onder druk van de olie omhoog gehouden :wink:
Geplaatst: 16 nov 2010 20:00
door dompy
ja en nee. want de klep stoter hebben een klein bereik, en door het in slaan van kleppen en dat soort dingen verandert je klep spelling. en op gegeven moment kan de klepstoter het niety meer overbruggen. en moet je hem weer gaan stellen met plaatjes. zodat hij het wel kan overbruggen.
Geplaatst: 17 nov 2010 12:22
door cliotuner
dompy schreef:ja en nee. want de klep stoter hebben een klein bereik, en door het in slaan van kleppen en dat soort dingen verandert je klep spelling. en op gegeven moment kan de klepstoter het niety meer overbruggen. en moet je hem weer gaan stellen met plaatjes. zodat hij het wel kan overbruggen.
helemaal mee eens
het is wel een aardig werkje om de juiste plaatjes eronder te krijgen maar het is zeker te doen als je het juiste gereedschap maar hebt
Geplaatst: 17 nov 2010 12:40
door dompy
ja klopt je moet zeker de juiste gereedschappen hebben en nog beter is het op uit te besteden
Geplaatst: 17 nov 2010 20:51
door Rickert
Daar geef ik je ook gelijk in idd :thumbsup:
