Kleppen stellen 1.8 16v
CrossClio
Heeft iemand enig idee hoeveel speling de kleppen van een Renault Clio 1.8 16v minimaal mag hebben?
alvast bedankt!
Wouter
Re: Kleppen stellen 1.8 16v
Je kan geen kleppen stellen bij een Clio 16v
- Rickert
Idd, want ze zijn hydraulischWouter schreef:Je kan geen kleppen stellen bij een Clio 16v
gabbermaikel
of iemand heeft de boel aangepast omdat ze hem dik opgevoerd hebben, want volgens mij kun je met hydraulische stoters minder toeren maken dan met mechanische stoters
en als ik me niet vergis ben ik al eens ergens een set tegen gekomen om mechanische stoters in zo'n 16v blok te zetten, dus 16 nieuwe stoters
dompy
kleppen zijn wel te stellen bij een 16v ondanks de hydroliche klepstoters. die klepstoters hebben een beperkt bereik en daarom kun je ze aanpassen met plaatjes
- Rickert
Maar dan zijn ze al overleden, want door de olie die erin zit worden de klepstoters onder druk van de olie omhoog gehoudendompy schreef:kleppen zijn wel te stellen bij een 16v ondanks de hydroliche klepstoters. die klepstoters hebben een beperkt bereik en daarom kun je ze aanpassen met plaatjes
dompy
ja en nee. want de klep stoter hebben een klein bereik, en door het in slaan van kleppen en dat soort dingen verandert je klep spelling. en op gegeven moment kan de klepstoter het niety meer overbruggen. en moet je hem weer gaan stellen met plaatjes. zodat hij het wel kan overbruggen.
- cliotuner
dompy schreef:ja en nee. want de klep stoter hebben een klein bereik, en door het in slaan van kleppen en dat soort dingen verandert je klep spelling. en op gegeven moment kan de klepstoter het niety meer overbruggen. en moet je hem weer gaan stellen met plaatjes. zodat hij het wel kan overbruggen.
helemaal mee eens
het is wel een aardig werkje om de juiste plaatjes eronder te krijgen maar het is zeker te doen als je het juiste gereedschap maar hebt
dompy
ja klopt je moet zeker de juiste gereedschappen hebben en nog beter is het op uit te besteden
- Rickert
Daar geef ik je ook gelijk in idddompy schreef:ja en nee. want de klep stoter hebben een klein bereik, en door het in slaan van kleppen en dat soort dingen verandert je klep spelling. en op gegeven moment kan de klepstoter het niety meer overbruggen. en moet je hem weer gaan stellen met plaatjes. zodat hij het wel kan overbruggen.
- 50898 Weergaves
Laatste bericht door Renault_Rene
- 10632 Weergaves
- 12279 Weergaves
- 17565 Weergaves
- 14282 Weergaves
