clio 1 rem probleem
Dragonnl
clio 1 rem probleem
hoi ik heb een probleem.als ik mijn rempedaal in druk en in gedrukt hou dan zakt hij helemaal tot de bodem net of dat ie leeg loopt dan pomp ik een paar keer dan komt de druk weer wat terug zie zo nergens een lek.bij de wielen in ieder geval niet.toch een lek??
frank_williams
Re: clio 1 rem probleem
grote kans dat je hoofdremcylinder niet helemaal fris meer is. die zit onder je remvloeistofpotje onder de kap.
- Rickert
- Rembekrachtiger lek => kan je controleren;
motor uitzetten, rempedaal hard trappen, rem pedaal stevig aandrukken met de voet, motor starten => rempedaal moet weg zakken
-lucht in je remsysteem;
* lekkage
* remvloeistof oud ( hiermee bedoel ik ; remvloeistof niet optijd ververst, na een aantal keer de dop eraf gedraait te hebben op je remvloeistof tankje komt er vocht bij mag maximaal 3% zijn => kan je allen controleren bij een garage met appratuur )
* remvloeistof heeft gekookt ( vast zittende remmen, langtijdig geremt bij afdalingen heuvel bijv => ook te maken met het verversen van de remvloeistof )
- Remvloeistof lekkage => remvloeistof pijl controleren ( staat nooit op max ivm slijtende remblokken, remschoenen staat alleen op max na het vernieuwen van de remschoenen en remblokken.)
* eventueel lekkage bij de remklauwen, remtrommels, hoofdrem cillinder, remleidingen door geroest ect ect.
Succes met zoeken!
* lekkage
Succes met zoeken!
Dragonnl
Hoi ik heb de hoofd rem cilinder vervangen maar zit nu met het volgende die zwarte pot (rem bekrachtiger ) die hoor ik sissen als ik met de rem pedaal pomp?? die bouwt geen druk meer op lastig te vervangen zeker.
Groet Hendrik.
Groet Hendrik.
Dragonnl
- Rickert
met heelveel geduld
het is even priegelen.. maar uitleggen zo uit me losse hand kan ik niet
zit er toevallig niet ergens je vacuum slangetje los?
Dragonnl
zo de clio is weer klaar de twee achter rem cilindertjes waren stuk ook gelijk maar het koel systeem door gespoeld. hij rijdt weer als een zonnetje en de kachel wordt ook weer warm.
jongens.
jongens.-
- 7888 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 3445 Weergaves
- 8686 Weergaves
Laatste bericht door Erik76
- 13 Reacties
- 18615 Weergaves
