Fluittoon bij gas geven
Geplaatst: 27 mei 2010 19:29
door Danillio
Heb weer iets nieuws, fluittoontje bij gas geven :| iemand een idee waar dit aan kan liggen? Luchtfilter gisteren vervangen maar dat kan het niet wezen volgens mij?
Re: Fluittoon bij gas geven
Geplaatst: 27 mei 2010 20:00
door DexterXL
logica van storing/klacht op zoeken:
- heb je wat veranderd??
ja ->
- is het toen begonnen??
ja ->
- zoek daar dan waar het fout gaat
Logisch toch :roll:
Maar fluiten is meestal valse lucht :wink:
Geplaatst: 27 mei 2010 20:26
door Danillio
Luchtfilter vervangen heb ik net weer ff open gedaan en opnieuw dicht gedaan maar tis nog niet helemaal weg, volgens mij wel wat minder :sneaky: en koelstof lekker doetie nog steeds verdikkeme
Geplaatst: 16 aug 2010 19:00
door decibeldennis
ik heb hetzelfde fluitend geluid alleen bij vol gas
Geplaatst: 04 sep 2010 12:25
door clioryder
bij clio is het de kwaal het spruitstuk scheurd heb ik ook gehad
Geplaatst: 21 sep 2010 12:18
door Snerpo
ohh dat lijkt me niet zo fijn!
gaat dit gepaard met minder vermogen?
soms hoor ik ook een fluittoon. namelijk
kmoet tevens soms voor alles terug schakelen namelijk.
inhalen alles ik heb soms geen vermogen.
Groetjes Willem
Geplaatst: 24 sep 2010 17:27
door clioryder
dan heb je ook minder vermogen
en naar je kat kijken
want die heeft er ook mee temaken
als de keramiek in de kat kapot is kan hij de uitlaatgassen niet kwijt dan gooid hij dat terug omhoog naar het spruitstuk dan scheurt hij
Geplaatst: 24 sep 2010 18:58
door Synchro
Probleem van de topicstarter ligt duidelijk aan het luchtfilter, filterhuis dicht niet goed af waardoor er lucht door een nauwe opening wordt aangezogen, vaak zit een stukje filter tussen de twee helften van het huis waardoor deze niet goed afdicht, even losmaken, nakijken en goed monteren. :thumbsup:
