Fluittoon bij gas geven
Danillio
Heb weer iets nieuws, fluittoontje bij gas geven
iemand een idee waar dit aan kan liggen? Luchtfilter gisteren vervangen maar dat kan het niet wezen volgens mij?
DexterXL
Re: Fluittoon bij gas geven
logica van storing/klacht op zoeken:
- heb je wat veranderd??
ja ->
- is het toen begonnen??
ja ->
- zoek daar dan waar het fout gaat
Logisch toch
Maar fluiten is meestal valse lucht
ja ->
ja ->
Logisch toch
Danillio
Luchtfilter vervangen heb ik net weer ff open gedaan en opnieuw dicht gedaan maar tis nog niet helemaal weg, volgens mij wel wat minder
en koelstof lekker doetie nog steeds verdikkeme
decibeldennis
clioryder
Snerpo
ohh dat lijkt me niet zo fijn!
gaat dit gepaard met minder vermogen?
soms hoor ik ook een fluittoon. namelijk
kmoet tevens soms voor alles terug schakelen namelijk.
inhalen alles ik heb soms geen vermogen.
Groetjes Willem
Groetjes Willem
clioryder
dan heb je ook minder vermogen
en naar je kat kijken
want die heeft er ook mee temaken
als de keramiek in de kat kapot is kan hij de uitlaatgassen niet kwijt dan gooid hij dat terug omhoog naar het spruitstuk dan scheurt hij
Probleem van de topicstarter ligt duidelijk aan het luchtfilter, filterhuis dicht niet goed af waardoor er lucht door een nauwe opening wordt aangezogen, vaak zit een stukje filter tussen de twee helften van het huis waardoor deze niet goed afdicht, even losmaken, nakijken en goed monteren.
- 17764 Weergaves
- 10974 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 11111 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7164 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 16768 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
