ontluchtings nippel afgebroken
Geplaatst: 13 mei 2010 15:55
door bart kelders
hallo ,
vandaag is met dichtdraaien mijn ontluchtingsnippel afgebroken , er zit nog een stuk in .
en nu ? hoe op te lossen ? nieuwe slang erop ? hij is wel helemaal dichtgedraaid .
motor verliest geen koelvloeistof ofso , en de fan slaat gewoon aan
mvg bart
Re: ontluchtings nippel afgebroken
Geplaatst: 13 mei 2010 17:21
als hij lucht/ water dicht is gewoon zo laten
Geplaatst: 13 mei 2010 17:55
door DexterXL
Idd...is iets voor in de toekomst......bij een ander
Geplaatst: 13 mei 2010 17:59
door bart kelders
voor in de toekomst ? umm het is een beetje vochtig daar en lijkt wel een beetje of het naar roest ruikt zwart bruine kleur
maar ontluchten kan toch ook als je de kachel voluit aanzet ?
mvg bart
Geplaatst: 13 mei 2010 18:12
idd alles open zetten, en de motor laten draaien.
als de fan 3x aan heeft geslagen zou het systeem ontlucht moeten zijn
Geplaatst: 13 mei 2010 18:35
door bart kelders
oke , bij mij slaat die 1 x aan als de temperatuur net over de helft van de meter is en dan koelt die gelijk weer af
gr bart
