Pagina 1 van 2
Centreerringen steken iets uit, erg?
Geplaatst: 14 apr 2010 18:01
door ReneeJ
Hallo mensen,
Omdat ook ik denk dat de lente en zomer er nu wel aan zit te komen, wil ik mijn nieuwe velgen onder mijn autotje zetten.
Nu had ik echter niet de goede centreerringen aangezien ze eerst op een Polo zaten.
Gister heb ik nieuwe centreerringen besteld, maar nu ik ze binnen heb zie ik dat ze iets uitsteken.
Het gaat om het laatste schuine stukje want bij de oude centreerringen veel korter was.
Weet iemand op dit erg is?
Voorbeeld oude situatie:
En met de nieuwe ringen:
Re: Centreerringen steken iets uit, erg?
Geplaatst: 14 apr 2010 18:03
ja
Geplaatst: 14 apr 2010 18:10
door ReneeJ
Ja, want? Kan ik deze nu gewoon niet gebruiken of wat kan ik hieraan doen, want de binnenmaat klopt wel gewoon.
Zou niet weten welke ringen ik dan zou moeten bestellen.
Geplaatst: 14 apr 2010 18:16
dan blijven de velgen naar buiten staan.
druk op de bouten is dan veel te groot en kans dat ze breken met alle gevolgen
dus deze vlak slijpen of nieuwe
Geplaatst: 14 apr 2010 18:25
door ReneeJ
Nou die vlak slijpen zou ik niet weten hoe ik dat moet doen, dus moet denk ik helaas weer gaan kijken naar nieuwe.
Maar hoe moet ik nou weten welke wel de goede zijn? Enig idee
Geplaatst: 14 apr 2010 18:59
door Didi
bij het bestellen van nieuwe centreer-ringen , merk en type van de velgen opgeven.
dan weten de meeste bedrijven ook welke ringen er moeten komen.
Geplaatst: 14 apr 2010 20:46
door ReneeJ
Dat weet ik dus niet, weet dat het BBS Le Mans Replica zijn, maar daar zijn verschillende soorten van.
Kan er op de velg verder ook niks van vinden.
Misschien iemand in de buurt die zin heeft om ze op maat te maken voor me
Geplaatst: 14 apr 2010 21:37
door kanarie
je kan ze er echt niet verder in krijgen , ook niet menige kracht, wil namelijk soms nogal stroef gaan. anders idd denk ik nieuwe bestellen en maybe fotootje mee sturen naar de desbetreffende zaak ??
Geplaatst: 14 apr 2010 21:48
door ReneeJ
Nee, verder wil de ring er echt niet in.
Hierbij nog even een plaatje van het verschil. niet zo'n goede foto maar het verschil is duidelijk.
Oranje is de oude, grijs de nieuwe
Geplaatst: 14 apr 2010 21:49
de zwarte zijn voor een andere velg.
staat er niets in de centerring?
Geplaatst: 14 apr 2010 21:52
door ReneeJ
Op allebei de ringen staat echt precies hetzelfde. Buitn staat 73 en binnen 60.1.
Verder helemaal niks
Geplaatst: 14 apr 2010 21:54
door michel88
stukie van de nieuwe afzagen of naar een goede banden boer gaan
Geplaatst: 14 apr 2010 21:55
door ReneeJ
Ik heb daar het gereedschap niet voor.. Mijn eigen bandenboer kon ook de goede niet vinden, dus deze had ik besteld via Marktplaats.
Die man ging morgen even navragen bij zijn leverancier.
Geplaatst: 15 apr 2010 08:55
door ReneeJ
Die man waar ik de vorige ringen had gekocht, had ook nog een ander soort.
Namelijk deze:
Denken jullie dat deze wel zouden passen dan?
Geplaatst: 15 apr 2010 09:00
door Engee
Die hebben iig niet zo'n grote overstekende schuine kant waardoor die waarschijnlijk gewoon in het schuine deel van de velg valt en niet zoals je het nu hebt erover!
Zolang de rest van de maten maar kloppen!
Die van mij lijken trouwens erg veel op die zwarte en die zijn prima
Suc6!
Geplaatst: 15 apr 2010 09:50
door R27
Als je de bouten aandraait zullen ze zich wel schikken, blijft kunststof he!
Geplaatst: 15 apr 2010 10:08
door ReneeJ
Dus jij zegt dat het wel zou kunnen? Ze steken best wel ver uit en snap wel dat als je de bouten aandraait, dat het minder wordt.
Maar het kan toch niet echt goed zijn lijkt me?
Geplaatst: 15 apr 2010 12:17
door Age
zou gewoon die zwarte doen..
Volgens mij heb ik die ook...
Geplaatst: 15 apr 2010 14:04
door ReneeJ
Hoor net dat die man niet aan die zwarte kan komen. Iemand een adres waar ik deze kan bestellen?
Hij kwam met het volgende alternatief:
Ik kan een set aluminium ringen krijgen in de maat 73-60,1
Het is een iets ander type ring die helemaal in de velg valt, dus zonder schuin kantje.
Alleen zouden die dan wel 50 euro voor de set kosten, vind ik redelijk aan de prijs.
Heb ook al die 20 euro betaald voor de ringen die niet goed waren.
Geplaatst: 15 apr 2010 14:17
door Engee
Zou het toch eerst met de ringen proberen die je hebt!
Geplaatst: 15 apr 2010 14:32
door ReneeJ
Net even met de Bandenboer gebeld, en die zei dat t wel goed zou komen.
Zaterdag er dus even heen en dan hopelijk eindelijk normale velgen
Geplaatst: 15 apr 2010 14:33
door Engee
Top
Geplaatst: 15 apr 2010 19:33
door Jeff 16V
zoals die ringen uitsteken ken je het echt wel vergeten!!
Levensgevaarlijk dat hier mensen gaan aanraden om dat gewoon erop te zetten
Rijd gewoon etm die oranje ringen die pasten langs een tuning zaak of ander autobedrijf dan bestellen ze zo de goeie voor je....
Geplaatst: 15 apr 2010 20:34
door ReneeJ
Zo, dat is een flinke waarschuwing. Maar ik belde met de bandenspecialist en die zei dat hij het ook wel bij kon slijpen.
Dus opzich zou het dan wel moeten gaan. en ik denk niet dat hij me met iets gevaarlijks rond laat rijden.
Geplaatst: 25 apr 2010 12:02
door Jeff 16V
als je ze inderdaad gewoon gelijk afslijp met de velg moet het wel gaan
