Ronde subwoofer vastzetten
Le'Clio
Hallo, ik heb misschien wat een domme vraag, maar weet iemand ook hoe ik het beste een ronde subwoofer kan vastzetten in de kofferbak?
- Gijs
Re: Ronde subwoofer vastzetten
Domme vragen bestaan niet he mevrouw!
Een ronde subwoffer... Mmm, sterk klittenband?
Le'Clio
tja je weet het nooit he
Ik ben dank dat tie met sterke klittenband nog steeds gaat rollen. Ik was al van plan een soort "houder" te maken van balkjes hout. Maar hoe krijg ik die dan vast
- Gijs
Je kunt natuurlijk van hout een plaat maken als kofferbak mat, daar schroef je dan die balkjes op vast en dan heb je een houder...
Met een klein spanbandje
Le'Clio
Dat zou kunnen, Maar er is toch wel een makkelijkere manier?
Ik ook met mijn ronde sub
Los is los en vast is vast. Iets van hout maken lijkt me niet mooi. Een spanbandje word wel vaker gebruikt
- Gijs
En anders gewoon kit
Ik zal nog eens mijn brain laten stormen voor je!
Le'Clio
Ik heb 2 'ogen' bij mn achterbank zitten waar je hem doorheen kunt halen. Maar dat is een clio 2
Le'Clio
Heb net even gekeken. Ik heb geen ogen
en ook niet echt iets anders waar ik een spanbandje aan vast kan maken.
De subwoofer komt overdwars tussen 2 grote boxen in. Dus als ik rem kannie rollen
- Gijs
Zou je geen foto kunnen maken.. Ik ken de achterbak van een clio 1 namelijk niet uit mijn hoofd..
Le'Clio
Mijn kleine brainwave ...
rood
plaatje maken op de bodem, met verhoogd vloertje,
gat zagen waar de sub doorheen past, en evt. een extra ring oid erop zetten voor stevigheid/stabiliteit en/of 'looks'.
op de onderste plaat is het dan denk zowiezo wel handig.
plaatje maken op de bodem (al dan niet met verhoogd vloertje),
paar houders maken met de ronding van de sub en vast schroeven/kitten op de bodemplaat.
evt. houders een cm of 7a 8cm hoger maken zodat je je versterker er gelijk onder kan gooien.
rood
- Gijs
Daar zat ik ook aan te denken Neonic.. Maar ik krijg het niet zo mooi uitgelegd als jij hebt getekend!!
Le'Clio
Wat mooi uitgetekent!!
Bedankt! hier heb ik wel wat aan. Ik zat ook aan houdertjes te denken. Zou ik deze van hout kunnen maken? want dat kan ik dan zelf nog wel
- Gijs
Gewoon van 12mm MDF.. Moet lukken.. Kun je het eventueel spuiten of bekleden (mijn voorkeur gaat naar bekleden)
Denk wel dat dit de mooiste oplossing is!
Op kitten na dan
Op kitten na dan
Le'Clio
Nou, het wordt nog wat. Als ik het "ooit" af krijg, maak ik er wel even een foto van, van de hele kofferbak dan!
Het moet nu wel lukken denk ik ben blij dat ik nog met een zaag overweg kan
Ga er het weekend meteen mee aan de slag!
Bedankt iedereen!
Bedankt iedereen!
Le'Clio
haha vindt je? mijn auto is niet zo anders als andere clio's 1.2 en wat er in de kofferbak zit wordt wat inelkaar geknutseld door mij dus dat zou er ook wel fraai uit komen te zien
haha
Dan heb ik het er niet echt voor over om helemaal naar Nijkerk te rijden. Als ik er nou dichtbij woonde ging ik er zeker heen
om te kijken dan
om te kijken dan
- 10970 Weergaves
Laatste bericht door db87
