Probleempje
Van tweeter tot Woofer
Wai
Probleempje
Bericht door Wai »
Hey, ik heb sinds kort een klein probleempje met mijn ICE installatie. Als ik het elektrisch kinderslot inschakel hoor ik samen met het klikken van de sloten ook mijn boxen + sub een kleine bass geven. Normaal gezien is alles correct aangesloten, maar misschien zie ik iets over het hoofd? Het probleem is opgetreden toen ik de achterste boxen in de deuren bij op de versterker heb aangesloten. Als ik de stekkers die de achterdeuren met de wagen verbinden uittrek is het probleem weg. Groeten
sj0ertum
Re: Probleempje
Bericht door sj0ertum »
Hmm ik ken het probleem, Maar bij mij is het als ik mijn verlichting aan zet. Hoor ik een kleine Bass...
Marcel83
Re: Probleempje
Bericht door Marcel83 »
slechte massa? je kan proberen eens een klein extra massadraadje naar je deur te maken, en kijken/luisteren of t weg is.
jorna1.2rn
Re: Probleempje
Bericht door jorna1.2rn »
speakerkabels te dicht langs stroom kabels??
OrangevsWhite
Re: Probleempje
Bericht door OrangevsWhite »
zitten alle connectors wel goed inelkaar ?
kijk daarvoor effe in de deur anders heb je kans dat er klein stroompje gaat lopen via via
maar zo erg is het toch niet?
mijn sub ging eerst fluiten als een turbo als ik gas gaf :devilish:
wel supervet maar na ritten langer als 100 km word je kneitergek :cool2:
dus effe afgesteld en alles weg:)
Thom88
Re: Probleempje
Bericht door Thom88 »
slechte geleiding van de massa denk k... ff je massa goed kaalschuren of verleggen als je meerdere versterkers of condensator op dat massapunt hebt... en probleem opgelost gok k...
ClioMarcel
Re: Probleempje
Bericht door ClioMarcel »
sj0ertum schreef:Hmm ik ken het probleem, Maar bij mij is het als ik mijn verlichting aan zet. Hoor ik een kleine Bass...
Wees blij dat je et niet bij je knipperlichten hoort :laugh4: :laugh4: :laugh4: :smash:
maar ontopic ...... waar liggen je draden idd ?? dat is een oorzaak die vaak voorkomt en zoals de anderen al zeggen slechte massa :thumbsup:
Wai
Re: Probleempje
Bericht door Wai »
Hoi, de massa van de versterker is zeker goed. Ik heb mijn draden nogeens goed bekeken en de signaaldraden lopen ook niet te dicht bij de voedingsdraden. Het probleem is erger geworden, soms kan men de deuren langs binnen of langs buiten nietmeer openkrijgen. Dit komt niet altijd voor en wisselt af van kant of soms bij beide op het zelfde moment. Ik heb de zelf de schema's al eens bekeken en zie niet direct wat het zou kunnen zijn. Is het slecht dat de magneet van de box met de achterkant tegen het metalen frame van de raammechaniek aankomt? Komt het door deze verbinding dat de massa van de sloten misschien door de box naar de versterker gaat? Groetjes
Wai
Re: Probleempje
Bericht door Wai »
Probleem opgelost! Het zat in de stekkers die naar de deuren gaan. Hier heb ik gewoon draad door getrokken en nu werkt alles terug perfect! Bedankt voor alle hulp.
