Re: Binnen in de deur ivm elektrische raam
Geplaatst: 17 jun 2009 16:57
door ClioMarcel
ik neem aan dat je wel alle schroeven los hebt gedraaid.......
Want die schroef van de deurgreep wordt nog es vergeten, verder zitten dr nog 4 schroeven onder aan het paneel en als et goed is kun je em dan met een beetje beleid lostrekken , mits dr niet te veel kit tussen zit , daar zijn ze ook wel goed in bij renault :thumbsup:
Suc6 :thumbsup:
Geplaatst: 17 jun 2009 18:29
door dj-tirex
Als alle schroeven los zijn, dan moet je nog ff voorzichtig met een mesje een paar kilo kit weghalen. Dit was het althans in mijn geval. Bij mij was mijn raammechanisme naar de knoppen. Volgens mij kan je handvat van de deur aan de binnenkant het niet zijn, want die zit voor een ijzer gedeelte en achter dat ijzer zit pas het raam. Als het goed is staat er ook ergens in een topic, een beschrijving waar er allemaal schroeven zitten. (dit ging over speakers of geluid).
suc6
Geplaatst: 18 jun 2009 10:09
door Sebas
dj-tirex schreef:Als alle schroeven los zijn, dan moet je nog ff voorzichtig met een mesje een paar kilo kit weghalen. Dit was het althans in mijn geval. Bij mij was mijn raammechanisme naar de knoppen. Volgens mij kan je handvat van de deur aan de binnenkant het niet zijn, want die zit voor een ijzer gedeelte en achter dat ijzer zit pas het raam.Als het goed is staat er ook ergens in een topic, een beschrijving waar er allemaal schroeven zitten. (dit ging over speakers of geluid).
suc6
dat is deze:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=395" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 18 jun 2009 18:20
door Jeff 16V
misschien dan te lange schroef in het handvat?? of is het ijzer erachter wat verbogen??
Geplaatst: 19 jun 2009 13:34
door Sebas
zit dat paneel trouwens ook niet geklikt met van die plastic dingen? :chinrub:
kijk uit dat je ze niet breekt met lostrekken, anders krijg je je paneel er niet meer strak tegen aan
Geplaatst: 22 jun 2009 22:53
door jorna1.2rn
Die klikkers kun je volgens mij wel kopen bij de dealert. Was bij mijn colt wel zo in ieder geval.
Geplaatst: 23 jun 2009 11:49
door Sebas
ja, zullen inderdaad wel los verkrijgbaar zijn.
maar voorkomen is beter dan genezen :wink:
Geplaatst: 01 sep 2009 14:48
door cliosport
Nou ik wou ook effe een kijkje nemen achter de deur. Bovenkantje had ik al los gemaakt, het gaat echt moeilijk weer vast,,, daarom maar niet verder gegaan...
