Display Clio 2002
Geplaatst: 23 jun 2008 21:03
door mariton
Op mijn displaytje voor tijd en temperatuur verdwijnen na +/- een half uur gedeelten van de cijfertjes. Is dan onleesbaar.
Vervangen of weet iemand nog een trukje ?
Re: Display Clio 2002
Geplaatst: 23 jun 2008 21:11
door Mike (SkodaRS)
Klinkt als vervangen. Je zou kunnen kijken of ie niet te los zit. Daardoor kan ie ook halve cijfers aangeven. Maar denk dat ie zen beste tijd gehad heeft
Geplaatst: 23 jun 2008 21:28
door goodje
mariton schreef:Op mijn displaytje voor tijd en temperatuur verdwijnen na +/- een half uur gedeelten van de cijfertjes. Is dan onleesbaar.
Is iets makelijker als je er bij zet type en bouwjaar :chinrub: voor een zinnig antwoord :thumbsup:
Geplaatst: 23 jun 2008 21:49
door B-boi
Kijk eens in de topictitel. ;)
Clio 2002 --> Clio II phase 2 dus.
Geplaatst: 23 jun 2008 21:53
door goodje
Oeps daar dus niet gekeken :worship:
En bij mij is het rechts ook minder als links, denk dat het veel sloop werk is, dashboard er uit? :chinrub:
Geplaatst: 24 jun 2008 19:30
door Nelis
nee kap eraf en je kan hem er zo uit halen.
Kijk eerst of de stekker goed zit en anders ga je denken aan een nieuwe :)!
@ goodje vervang de lampjes is
Geplaatst: 24 jun 2008 20:03
door Mike (SkodaRS)
godefrooij [GOODJE] schreef: denk dat het veel sloop werk is, dashboard er uit? :chinrub:
Nee hoor 10 min werk
Geplaatst: 24 jun 2008 22:52
door goodje
Nelis schreef:nee kap eraf en je kan hem er zo uit halen.
Zou dit weekend eens kijken, dus kap er ff en lampjes vervangen.
Geplaatst: 26 jun 2008 11:06
door Nelis
ya zitten er 2 in en die heb je zo vervangen!!
Geplaatst: 27 jun 2008 21:14
door Mike (SkodaRS)
S6 :thumbsup:
Geplaatst: 10 aug 2008 16:38
door roy169
Ik heb hetzelfde probleem, clio 1.4 2001, display werkt soms wel en vaak niet. De kap krijg ik er met beleid niet af, hij lijkt gelijmd aan het dashboard, de kap die ook om de 2 ventilatieroosters heen zit. Ik ben er dus 10 minuten mee bezig geweest en niet los gekregen :furious3:
Geplaatst: 11 aug 2008 09:19
door Hardcore RS
roy169 schreef:Ik heb hetzelfde probleem, clio 1.4 2001, display werkt soms wel en vaak niet. De kap krijg ik er met beleid niet af, hij lijkt gelijmd aan het dashboard, de kap die ook om de 2 ventilatieroosters heen zit. Ik ben er dus 10 minuten mee bezig geweest en niet los gekregen :furious3:
welke auto heb jij dan?
clio 2 phase 1 is heel de bovenste dashboardkap eraf dat weet ik wel.
Geplaatst: 11 aug 2008 11:16
door Mike (SkodaRS)
bij de ph2/3/4 ook :wink:
Geplaatst: 11 aug 2008 14:59
door roy169
Het is een clio uit de 2e helft van 2001, het nieuwe model van dat jaar. Ik kan het kapje voor de display er heel makelijk uithalen en dan kijk ik op de 2 kanalen van de ventilatieroosters. als ik dan aan de rand van de 'kap' trek zie ik het 'rubberen' dashboard meebewegen. Nu weet ik wel dat het meeste van het dashboard vast 'geklikt' zit, maar om zometeen met seconde lijm aan de gang te gaan omdat ik ineens de helft van die kap in m'n handen heb zie ik ook niet echt zitten, heb de auto net 3 dagen :laugh4: Of bedoelen jullie met dashboardkap, de kap over de gehele breedte van de auto?
Alvast bedankt,
Roy
Geplaatst: 11 aug 2008 18:07
door Mike (SkodaRS)
Ja het gehele gedeelte. Bij de ph 2 is ook het stuk rond je intrumentarium wat er mee gaat. Is ff tobben maar redelijk te doen :thumbsup:
Geplaatst: 11 aug 2008 19:20
door roy169
Thanx mike, nu op 'dashboard loshalen clio' googlen krijg ik veel meer info incl. foto's en het valt inderdaad mee.
Roy
