Olie lekkage bovenop motorblok
Geplaatst: 30 okt 2021 08:37
Beste techneuten,
Graag doe ik een beroep op jullie kennis.
Ik heb een Renault Clio3 1.4 benzine.
Mijn motorblok lekt olie en dan wel uit een gat bovenop het motorblok.
Boven op het motorblok zit een kunstofkap vanaf het luchtfilter naar de inlaat van de cylinders.
Deze kunstof kap zit bevestigd op het motorblok, met bij het gat een pakkingring tussen het blok en de kap.
Ik heb meerdere malen het hele blok olie vrij gemaakt en de pakkingring vervangen.
Helaas blijft de olie uit het gat komen.
Ik snap dat een beetje olie via de luchtinlaat de cylinders in gaat, maar er komt zoveel olie uit dat het langs het motorblok op het uitlaatspruitstuk lekt.
Weet iemand wat er mis is?
Ik heb foto's maar heb geen idee hoe deze te plaatsen.
Groeten Sander
Groeten Sander
