Medianav update
Geplaatst: 11 mei 2021 15:59
door Orbeatle
Hi allemaal, mijn eerste post op dit forum
Vorige week heb ik een Clio Estate 1.5 diesel gekocht uit 2015. Fijne auto, rijdt als een zonnetje en het was ook nog eens een goeie deal :D.
Nu zag ik dat mijn medianav software versie in de auto nogal achterloopt, weet 't even niet meer uit m'n hoofd maar versienummer was iets van 4.0.5 oid. Ik wil deze graag upgraden naar de laatst mogelijke versie. Ik heb dit forum flink af zitten struinen maar ik kom niet echt tot een duidelijk antwoord, dus vandaar deze post.
Ik zie veel dingen over het downloaden van een Renault toolbox maar dat gaat vooral over het updaten van kaarten, maar het updaten van systeemsoftware zie ik eigenlijk niets over. Kan iemand hier me heel eenvoudig uitleggen hoe dat in z'n werk gaat? Alvast bedankt!
Re: Medianav update
Geplaatst: 11 mei 2021 16:04
door Brandon92
Hi, als je het via de officiële weg doet via de toolbox. Dan komt daar ook de laatste versie op te staan. En die wordt vervolgens geïnstalleerd op je medianav. Net als de kaart updates.
Re: Medianav update
Geplaatst: 11 mei 2021 16:08
door Orbeatle
Brandon92 schreef: 11 mei 2021 16:04
Ah oke, dat gaat dus vanzelf!
Top, dan ga ik dat eerst nog even proberen. Kan ik ook zonder kaartupdates die software upgrade uitvoeren?
Re: Medianav update
Geplaatst: 11 mei 2021 20:28
door MrYesterday
naar alle waarschijnlijkheid is je medianav aardig up to date. als je hem verder wil updaten maar 7.0.5 moet dit met mods en dit is een hele rompslomp. Als je android auto wil of apple carplay moet je zelfs je navi helemaal vervangen voor een ander model van een nieuwere auto. Dit is niet moeilijk maar niet goedkoop.
Re: Medianav update
Geplaatst: 12 mei 2021 13:52
door Orbeatle
[quote=MrYesterday post_id=440813 time=1620757700 user_id=15523]
[/quote]
Eigenlijk vind 't ook helemaal prima zoals het nu is maar heb last van de bekende bluetooth hapering bij het afspelen van muziek vanaf mijn Android toestel.
Ik hoop dat een software update toch soelaas zou kunnen bieden. De berichten daarover zijn niet altijd heel positief maar is wel het proberen waard dacht ik.
Re: Medianav update
Geplaatst: 13 mei 2021 11:18
door MrYesterday
Nee de update zal het haperen niet verhelpen. De 7.0.5 mod update wel maar dit is veel werk en werkte ook niet altijd zoals ik wilde of verwachten.
Re: Medianav update
Geplaatst: 14 mei 2021 09:31
door jeroen33
Ehhhh,. 7.0.5md installeren is helemaal niet veel werk...
Downloaden van onderstaande link..Op USB zetten en in de auto steken. Upgrade starten en binnen een paar minuten is het klaar en ben je voorgoed van de bluetooth haperingen af.
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ufficiale/
Ik heb destijds van alles geprobeerd, maar dit werkt perfect.
Ook blijven de volume instellingen voor het bellen hiermee bewaard.
Ik heb nooit een nadeel kunnen vinden aan deze software!
Re: Medianav update
Geplaatst: 17 mei 2021 15:30
door Orbeatle
[quote=jeroen33 post_id=440822 time=1620977503 user_id=13324]
[/quote]
Dat klinkt erg eenvoudig! En dat werkt gewoon met een standaard media nav waar nog nooit iets mee is gedaan?
(waarom quotes in dit forum niet goed werken snap ik overigens niet helemaal..)
EDIT: net even geprobeerd, maar zoals 't hier staat uitgelegd:
Dat werkt bij mij helaas niet.. USB stick erin gedaan en dan ingeschakeld maar vervolgens gebeurt niets, en als ik via navigatie een update probeer af te dwingen krijg ik de melding dat het opslagmedium niet gevonden kan worden.
EDIT 2: andere USB-stick geprobeerd en toen werkte het wel! Na het installeren van de update kreeg ik ineens Arabische teksten te zien en leek er niks meer te gebeuren dus kreeg ik het enigszins benauwd en zette ik uiteindelijk de auto uit :D, maar daarna ging-ie alsnog verder met de installatie en lijkt het allemaal te zijn gelukt, dus da's mooi!
Re: Medianav update
Geplaatst: 18 mei 2021 22:03
door jeroen33
Ja die Arabische tekens is even spannend haha.
Of het gelukt is kun je zo nakijken bij de softwareversie. En je zou in het menu wat gewijzigde dingen moeten zien natuurlijk
Re: Medianav update
Geplaatst: 19 mei 2021 13:54
door Orbeatle
Ja dat lijkt allemaal goed te zijn gegaan, en het belangrijkste is dat de muziek niet meer hapert dus ik ben er blij mee!
Dus dank nog voor de hulp!
Re: Medianav update
Geplaatst: 21 mei 2021 12:47
door Orbeatle
Wat bij mij overigens niet werkt in die mod is om de klok goed in te stellen. Die staat op een andere tijdzone maar via de instellingen kan ik de tijd niet handmatig wijzigen. Is daar nog wat op te verzinnen?
Re: Medianav update
Geplaatst: 21 mei 2021 13:46
door jeroen33
Dat komt mij niet bekend voor...
Re: Medianav update
Geplaatst: 26 mei 2021 13:37
door Orbeatle
Bijzonder.. Denk dat ik 't maar gewoon moet accepteren! Of ik probeer de software een keer opnieuw te installeren.
Re: Medianav update
Geplaatst: 22 aug 2021 15:21
door Sisat72
Hoi allen,
Ik heb de upgrade uitgevoerd (Clio4 RS 2015 Duitse import) van 4.1.0 naar 7.0.5. Kreeg ook de Arabische tekens en de MediaNAV start op in het Duits.
(was vanuit de dealer van Duits naar NL gezet)
Weet iemand hoe ik deze weer naar NL krijg ?
Bij voorbaat dankjewel
Re: Medianav update
Geplaatst: 22 aug 2021 19:05
door jeroen33
Kun je de taal niet gewoon ergens in het menu kiezen?
En anders even een tooltje downloaden om in Windows te komen. Via Micom moet het volgens mij sowieso instelbaar zijn
Re: Medianav update
Geplaatst: 22 aug 2021 19:49
door Sisat72
Klopt, taal gaat via het menu. Waar ik nu achterkwam is dat de vastgelegde radiozenders niet in het geheugen blijven (bij uitzetten MN) en de 'akkoord' button van kaart en/of navigatie niet oplicht en ik dus de navigatie niet kan gebruiken.
Kan ik dat ook via de Micom oplossen ?
Re: Medianav update
Geplaatst: 22 aug 2021 23:15
door jeroen33
Zenders niet in geheugen komt mij niet bekend voor.
Voor de grijze knop staat of stond bij Favremod ergens een update bestand op de site om dat te verhelpen
Re: Medianav update
Geplaatst: 23 aug 2021 19:43
door Sisat72
Re: Medianav update
Geplaatst: 23 aug 2021 21:19
door jeroen33
Fijn dat alles weer werkt.
