Ik heb een Clio III uit 2006.
Vanaf de fabriek standaard voorzien van Xeon verlichting.
Auto gaf vorige week vreemde storingen airbag lampje, een fluitend geluid onder de motorkap terwijl de sleutel eruit was. S nachts zijn de achterlampen aangegaan en de auto niet meer gestart kon worden.
Anwb gebeld, accu polen eraf gehaald en teruggezet, de auto start weer. Maar bij uithalen van de sleutel deed deze het weer niet. Na onderzoek op internet zou er vocht in de zekeringsbak kunnen zitten. Zekeringen bak verwijderd hier zat inderdaad mos vorming en vocht op de printplaat.
Alles droog gemaakt en schoongemaakt en teruggezet.
Anwb weer gebeld i.v.m startprobleem, accu was leeg. Deze constateerde lage accu spanning en ik heb er een nieuwe accu in gezet.
Auto rijdt inmiddels weer naar behoren zonder storingen.
Maar inmiddels doet mijn rechter voorlamp/dimlicht (xeon) het niet meer. Ik weet niet zeker of er tegelijkertijd of direct na- het bezoek van de anwb mijn koplamp het niet meer deed.
Ik heb nieuwe xeon lamp geprobeerd en de ballast vervangen. Helaas beide geen resultaat.
Inmiddels alle zekeringen nagelopen en gecontroleerd (naast de accu) en bij spanningscontrole op de bedrading kwam ik erachter dat de witte draad vanuit de koplamp geen spanning meer geeft.
Stadslicht, grootlicht, knipperlicht, bochtverlichting functioneert, behalve dimlicht niet.
Auto rijd weer prima, behalve de dimplicht/xeon van 1 koplamp functioneert niet.
Weet iemand waar ik dit zoeken moet? En hoe ik dit kan oplossen zodat mijn koplamp weer aan gaat? Ik weet het even niet meer.
Xeon lamp
Re: Xeon lamp
Hoi! Ik heb zelf de versie met een reguliere halogeen lampen. Mijn koplampen bleven ineens aan staan. Bij mij bleek het een relais te zijn die bleef plakken na een lange rit. Paar keer lampen aan en uit en dan was het over.. maar goed. Hoop dat je hier wat aan hebt!
Groet Yuri
Groet Yuri
Re: Xeon lamp
Beste Yuri,
Dank je wel voor je reactie. Ik heb de relais gecontroleerd die bij de accubak zit.
Deze doen het. Ik heb de zekeringen gecontroleerd, deze doen het ook.
Heel frustrerend dit.
Fijne avond,
Christina
Fijne avond,
Christina
Re: Xeon lamp
Bij mij deden ze het ook gewoon hoor! Misschien dat deze blijft plakken.. dat deze niet meer 'goed' functioneert. Bij mij was dit achteraf wel het geval.
Heel veel succes gewenst in ieder geval!
Groetjes Yuri
Groetjes Yuri
Re: Xeon lamp
Kan het zijn dat de contacten weer de relais in zit geoxideerd zijn en hierdoor geen goed contact maken. Had je de onderkant van de print goed bekeken dat daar geen schade is. Bijvoorbeeld dat er een aantal solderingen niet meer goed zijn en hierdoor er geen verbinding meer is.
Weet je toevallig waar de witte kabel naar toe gaat in je relais box. Dan kan je de weerstand meten van die draad. Dus de kant van de lamp en in de relais box (waar de relais in gaat). Let wel op dat de auto niet aan staat!
Vertrokken: 5734
- 11 Reacties
- 22328 Weergaves
- 56059 Weergaves
- 144838 Weergaves
