Rammel in achterklep
ClioChrissie
Bericht door ClioChrissie »
Sinds een poos een zeer irritant gekraak/getik/gerammel wat uit de kofferbak lijkt te komen.
Na lang onderzoek lijkt de oorzaak in het slot van de achterklep te zitten. (Door wat aan de achterklep te trekken terwijl deze dicht is, is het geluid namelijk ook op te wekken)
Heb het slot gesmeerd maar helpt niets. Ik zie ook niet hoe ik het slot ergens af zou kunnen stellen.
Niet ernstig allemaal maar wel zeer storend tijdens het rijden.
Het gaat om een clio 3 1.5dci phase 2 (2012)
Iemand hier bekend mee en hoe dit op te lossen?
Arjaan81
Re: Rammel in achterklep
Bericht door Arjaan81 »
Je kunt een stuk tape om het stukje ijzer doen waar het slot in "klikt". Hielp bij mijn twingo wel. Rammel is weg
Ik herinner me een posting in een Clio3-projecttopic van @Arjan waarin hij een oplossing voor dit (kennelijk) bekende probleem beschreef. Volgens mij gebruikte hij een paar stukjes van die "vastplak-kauwgum" voor posters om een blikken beugeltje in de achterklep mee te dempen. Ik kan die thread alleen niet meer vinden. Waarschijnlijk gedelete, samen met het wegdoen van zijn Clio 3. Misschien heeft hij de foto's nog.
Goed geheugen @mox
In de achterklep zitten tussen de binnenplaat en buitenplaats steuntjes. Die zijn njet gelast maar gelijmd en die lijm laat op den duur los waardoor de plaat er tegen gaat trillen. Ik kwam ze tegen omdat ik de boel aan het isoleren was vanwege de audio. Je moet de kunststof binnenbekleding eraf halen, zit met een paar schroeven en wat clips vast dan zie je de steuntjes, 2 stuks, zitten.
Neem wat kleefkit (even kneden voor gebruik)
En plak dat tussen de steun en klep
ClioChrissie
Dank voor het meedenken!
Ik heb de 3 torx schroeven uit de zwarte plastic binnenplaat gedraaid maar krijg de plaat met geen mogelijkheid los.
Iemand hier tips voor?
Volgens Arjan zit het met schroeven en clips vast. Ik ken de Clio 3 niet, maar bij de Clio 2 zijn het van die plastic bolletjes die in een gaatje geklikt zitten. Eigenlijk een soort sub-miniatuur uitvoering van iets wat ze ook in een sexshop verkopen. Gewoon even flink trekken dus :laugh4:
ClioChrissie
Ok, het is gelukt, ik heb viltjes tussen de steuntjes geplakt (bij gebrek aan dat kauwgomspul).
Het geluid lijkt nu in ieder geval iets verminderd, nog wel iets aanwezig. Het is het best te omschrijven als een soort gekraak van het metaal.
Wellicht is dat kleefspul een betere oplossing, misschien dat ik dat binnenkort nog even ga aanbrengen.
ClioChrissie
Heb de beugeltjes toch maar vastgekleefd met die gum omdat de viltjes niet hielpen.
Het probleem blijft helaas.
Heb toch het idee dat het in het slot vd achterklep zit. Iemand hier mee bekend?
Hoefje
Bericht door Hoefje »
Als je speling op de achterklep heb door te duwen op de klep onderaan en je voelt een kleine speling stel dan de Slotvanger van de Achterklep meestal is dit het krakend geluid
de slotvanger kan je iets naar achteren schuiven
ClioChrissie
Dank voor de tips.
Ik heb verder geen actie ondernomen, het gekraak is de afgelopen weken op onverklaarbare wijze plots verdwenen!
Terug naar “Clio 3 Exterieur (vraag & antwoord)”
