Middenconsole verlichting + dashboard
Imad
Bericht door Imad »
Beste leden,
Ik heb geprobeerd via OBD2 wat een optoies te gaan wijziging bij mijn clio 4, maar helaas het is niet gelukt.
Achter zag ik dat de middenconsole verlichting deed het niet meer voral bij de airco knopjes. Verder werkt de airco normaal
Andere problem in het dashboard, de groene lampje brandt niet meer als ik de mistlamp of de grote licht aan of uit gaan doen. Verlichting werkt gewoon normaal.
Ben zelf naar garage geweest, en ze wisten niet wat is de problem maar ze vermoeden dat is een software problem is .
Ik ben daarna naar Renault dealer geweest, en hij zei ik moet dashboard lampen gaan verwisselen.
Heeft iemand Einge idee wat kan ik doen, of iemand die ervaring heeft met zo'n probleem.
Het gaat om Renault clio 2016 limited met medianav evaluation v1
Met Vriendelijke Groeten
Imad :DD
Clio 4 limited 🤩
dutchkliko
Re: Middenconsole verlichting + dashboard
Bericht door dutchkliko »
Waarschijnlijk met het aanpassen van de waardes via obd2. Heb je een ecu/waarde weggeschreven die niet compatible is. Dus het kan zijn dat die computer waardes mist en dus gereset/opnieuw ingeleerd moet worden. Bijv als je achterlichten aan wilt zetten op een SW versie die niet juist is. Dan kan dit mogelijk voorkomen.
Helaas zal de Dealer dan deze EMM/ECU's moeten resettten/ opnieuw calibreren en of configureren. (Komt bij hun echter niet vaak voor dat zoiets gebeurt)
dutchkliko schreef: 14 sep 2020 13:27 Helaas zal de Dealer dan deze EMM/ECU's moeten resettten/ opnieuw calibreren en of configureren.
Een Clioclub-lid had in al zijn enthousiasme een keer zijn EMM gebricked waardoor de verlichting totaal niet meer werkte. Dit kon gelukkig door de dealer goedgezet worden, maar het was volgens mij niet kosteloos.
Imad
Bericht door Imad »
Bedankt voor het uitleg 😊.
Clio 4 limited 🤩
