Spraakherkennings knop op stuur werkt niet
Bij mijn Clio RS werkt het knopje om spraakherkenning te activeren niet. Er gebeurt helemaal niets.
Iemand een idee wat dat kan zijn? Is dat een optie die je zou kunnen aan en uit zetten via dat verborgen menu?
Re: Spraakherkennings knop op stuur werkt niet
Heeft hij ooit wel gewerkt? Heb je het originele multimediasysteem? Heb je Rlink of Medianav?
Ik heb Rlink1 en als ik erop druk zegt de stem: "Wat wil je doen?"
Mocht je een telefoon met Android Auto aangekoppeld hebben, dan kan je door lang drukken op diezelfde knop een spraakcommando aan AA geven i.p.v. aan Rlink1.
Ik denk dat deze het bij mij nooit gedaan heeft, in ieder geval niet dat ik weet.
Ik heb/had een Medianav, origineel en vandaag vervangen door een Evolution 2 met Apple Carplay (heb een iPhone), maar ook hierbij werkt het niet.
Zowel als ik kort druk, of als ik lang ingedrukt houd, maakt niets uit er gebeurt gewoon niets.
Ik ben bang dat de knop alleen functioneert met Rlink
Lang drukken wordt door Rlink herkend en doorgegeven via de USB-kabel aan AA op de telefoon.
Dan moet je ff kijken in het Micom Menu, het kan zijn dat dat uitgeschakeld is?
PTT moet je ff mee kloten
Peugeot 508SW PSE 2024
- ForceMaple
de spraakknop werkt iig wel met de medianav evo1 die ik heb. Wat Mees al schreef, het zou kunnen dat ptt (push to talk) in micom is uitgeschakeld.
Clio IV 1.5 Dci Phase II
ga ik daar eens een keer naar kijken, moet me daar nog volledig in gaan verdiepen
- ForceMaple
als je weet welke versie je hebt kan ik je de inlogcode voor de micom test wel geven....is een vrij simpele handeling om te checken....
versie van de medianav? Deze firmware zit er nu in 1.0.13.1.
Maar weet zelfs niet hoe ik erbij kan komen, of welke acties ik moet uitvoeren om het te starten, op te zoeken en vervolgens moet aanpassen.
Het typische is wel dat het ook niet op mijn medianav 1 werkte...
Mocht alles in Medianav goed blijken te staan, dan zou het ook nog een kapotte sleepring achter je stuur kunnen zijn. Claxon en de 4 cruise control knoppen doen het verder goed?ChUcKiE6 schreef: 18 aug 2020 11:14 Het typische is wel dat het ook niet op mijn medianav 1 werkte...
- ForceMaple
Dit filmpje moet je es bekijken
Gaat weliswaar om een dacia maar het werk in jou geval exact hetzelfde.
Mocht je ermee aan de slag gaan, doe dan het volgende:
- Formateer eerst een lege usb stick in FAT32
- Zet op het geformatteerde stickje een nieuw leeg textbestandje en sla deze op als " mcmtest_activate.ini " (dus ook de extensie ini in plaats van txt)
- Vervolgens ga je naar de auto, start de medianav, en als deze is opgestart steek je de usb stick in de usb aansluiting.
- ga via opties naar systeem, en dan naar de pagina met de systeemversie (zie filmpje)
- toets vervolgens net als in het filmpje op de 5 plaatsen op het scherm. als je dat goed hebt gedaan verschijnt de loginpagina waar je 2x een code in moet voeren.
met versie 1.0.13.1 die jij hebt zijn er verschillende codes mogelijk, 1 van onderstaande zou moeten werken:
8457 - OK - verwijder ingevoerde code door 4x op het pijtje "back" te duwen - 7777 - OK
OF
2895 - OK - verwijder ingevoerde code door 4x op het pijtje "back" te duwen - 5751 - OK
OF
6835 - OK - verwijder ingevoerde code door 4x op het pijtje "back" te duwen -9377 - OK
Als dit gelukt is zie je een knop " MICOM TEST " , daar duw je op en dan verschijnt het scherm met allemaal knopjes met teksten. in het filmpje zie je onder in het midden een knopje met PTT, die moet je ws hebben. Wat staat daar in jou geval bij?
OF
OF
- ForceMaple
PS Zojuist via ebay voor maar liefst 111 euro een evo2 kunnen bemachtigen
dus binnenkort biedt ik mijn evo 1 (V9.1.3) inclusief DAB aan voor een schappelijk prijsje...
Netjes! Die van mij was een stukkie duurder, maar nieuw en verder ook ok.
- ForceMaple
Ging het ombouwen goed? Welke versie had je hiervoor?
Ombouwen ging probleemloos, ik had een medianav 1 met versie 4.1.0 (of 7.0.5MD).
Ombouwen is front eraf, 4 schroeven los, stekkers eruit en daarna omgekeerde volgorde met de nieuwe Medianav. 10 minuutjes werk.
Nu alleen nog tzt bekijken of ik een DAB antenne/Sharkfin + kabel leggen ga uitvoeren.
- ForceMaple
Dat frontje, trek je dat er zo af? Dat lijkt me spannend
Het is nog ff de vraag of die evo2 die ik gekocht heb ook DAB heeft, dat was niet op de foto’s te zien en de verkoper wist het niet. Op de evo1 die ik nu heb zit wel DAB. Misschien kan ik het over zetten als het nodig is, dat zie ik wel als ik em binnen heb.
Die shark antenne wil ik ook nog aanschaffen
Frontje eraf gaat zo maar, anders ff youtube filmpje opzoeken.
https://www.youtube.com/watch?v=qXIR2gYH_TI
Mijn MN2 heeft drie antenne aansluitingen (wit, blauw en bruin). Voor de bruine (DAB) heb ik helaas nog geen kabel liggen. Die aansluiting zit ook niet op de oude MN1.
- ForceMaple
Nou ja dan heb je het in ieder geval wel, ik moet nog ff afwachten of DAB op die MN2 zit die ik gekocht heb. Zoals ik al schreef zit DAB nu wel op de MN die ik nu nog erin heb zitten. DAB overzetten naar MN2 is trouwens een no-go
- ForceMaple
Werkt Apple CarPlay trouwens alleen via USB? Of is het ook draadloos mogelijk?
Alleen via USB, omdat die knop niet werkt....ik had die knop nooit echt gebruikt op mijn MN1, dus met de komst van de MN2 en het configureren van Apple Play kwam ik er achter dat hij het nu nog steeds niet doet. Dus "draadloos" configureren werkt nu niet. Allen via USB.
Sterker nog ik moet de iPhone pas via USB aansluiten als alles opgestart is, niet eerder want anders werkt Apple Carplay niet en wordt deze niet geactiveerd.
Eindelijk dit kunnen uitvoeren. Bij mij staat er PTT wire.
Als ik er op druk kan ik of Can of OFF selecteren of weer terug naar wire
- ForceMaple
Als ik op het filmpje kijk zie ik op 2 plaatsen een knop met PTT. Rechts bovenin en onderaan in het midden. Is dat bij jou ook zo?
Ik zou denken dat de onderste op ON moet staan en die rechtsboven op WIRE
- ForceMaple
Heb ff bij mij gekeken (is wel nog een evo1)
1 knop en die staat op wire.
Zal nog eens een keer kijken , ik zag sowieso die ene knop onderin en die stond op wire
- 5608 Weergaves
Laatste bericht door Jojo61
- 5344 Weergaves
- 4674 Weergaves
Laatste bericht door Bassie
- 5456 Weergaves
Laatste bericht door Robinno93
- 5975 Weergaves
Laatste bericht door Levy_cliogt
