Medianav Renault Clio blijft op Renault logo hangen
De Medianav van mijn Renault Clio blijft hangen op het Renault logo. En daarna wordt het scherm even zwart en dan springt het Renault logo weer in beeld. Verder doet de Medianav dus niks meer. Heb de accu al losgekoppeld, maar heeft niet geholpen. Iemand misschien een idee?
Re: Medianav Renault Clio blijft op Renault logo hangen
Is dat spontaan begonnen of nadat je met (alternatieve) software hebt gerommeld?
Is spontaan begonnen. In het begin deed de radio het nog, maar kwamen er al horizontale strepen in het beeld. En daarna kapot en alleen logo in beeld.
Dat klinkt als een groter probleem dan ik had. Je kunt nog proberen of je een recovery bestand van Renault kunt installeren.
Bij mij ging het mis bij het installeren van alternatieve software.
Heb een deel van het systeem moeten formatteren om hem weer aan de praat te krijgen.
Er zijn ook bedrijven die de Medianav kunnen repareren. Had toen ook met één contact gezocht, maar uiteindelijk dus niet nodig gehad
Ik heb ook al gekeken of de medianav nog een USB leest. Heb een geformatteerd naar FAT32 maar deze wordt niet gelezen. En even getest door iphone usb lader erin te doen, maar dan laadt de telefoon ook niet op. Heb je misschien gegevens van het bedrijf met wie jij contact hebt gehad? Heb op internet ook al een gevonden.
Het bedrijf zit in Apeldoorn geloof ik.
Heb er verder alleen via de mail contact me gehad. Was wel een bekend probleem zeiden ze toen
Carla vE
Ik heb dat 2 jaar geleden gehad. MediaNav reageerde nergens meer op en zat in een boot loop. Uiteindelijk is de complete console vervangen. Kosten waren als ik het me goed herinner rond de €600.
Clio IV TCe ECO2 | Expression | Gris Cassiopee
04.12.2019: Clio V | Intens | Bleu Iron | Pack Easy Link Navigatie 9.3"
en we kunnen een usb stick maken zodat de radio weer werkt maar opstarten gaat niet zo snel maar daarna werkt het als normaal
en als niks helpt heb ik hier nog een complete media-nav leggen
- Triggerhappy
Hey wat een leuk klusje is dat! Met dun genoeg draad en de juiste soldeerbout, of zelfs soldeerpasta en hetelucht moet dit wel te fixen zijn... Als dit het probleem daadwerkelijk is. In ieder geval het proberen waard. SD op de print lijmen ergens denk ik dan en dan solderen.amsnl schreef: 03 feb 2020 11:07 ik wil er altijd ff naar kijken soms is het software matig maar kan ook door branden van het geheugen zijn
daar kan je een sdkaart voor in laten zetten maar dat is haast niet te doen
maar in 70% is het te verhelpen
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
bij mij is het nog niet gelukt de weerstanden gingen los zitten daardoor slecht contact met as gevolg medinav doet niks meer
en neem een sd adapter zodat er mini sd in kan
- Triggerhappy
Hoe groot is het? 1608?amsnl schreef: 04 feb 2020 21:44 bij mij is het nog niet gelukt de weerstanden gingen los zitten daardoor slecht contact met as gevolg medinav doet niks meer
Een adapter is een goed plan, makkelijker te solderen qua grootte en je sloopt niet direct een sd-kaart ... Nadeel is dan weer dat het kunststof van de adapter sneller smelt...
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
erg klein heb weerstanden besteld en een betere soldeerboutje
- 9034 Weergaves
Laatste bericht door jerryje30rs
- 8285 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 9 Reacties
- 8927 Weergaves
- 2345 Weergaves
- 5936 Weergaves
Laatste bericht door Clio fan
