Goedendag leden,
Heb veel gelezen en voordat ik dingen ga vervangen graag jullie expertise
Wat is het euvel...
Tijdens rijden (ongeacht snelheid, versnelling of toeren -> versnellen of afremmen) valt de clio uit
Motormanagement lampje gaat aan (rechtsonder naast de kilometerteller)
Toeren gaan naar 0
Watertempmeter gaat stuiteren
Is uitgelezen terwijl de indicatie zich voordeed en geen storingen te vinden (wat mij totaal verbaasd)
BDP is de blauwe versie (de goede dus)
1600km geleden (+/- 90.000km) nieuwe bobine en bougie (zouden die echt zo snel kapot gaan???)
Het gebeurt geregeld zeg 7x in een rit van 50 km
Koppeling intrappen en weer oplatenkomen wil vaak helpen
Heel soms moet contact uit/aan en dan koppeling op en zogenaamd aanduwen (dan brand ook het STOP lampje)
Het gekke is het gebeurd dus niet bij stationair stilstand
Enkel als ik rijd met de clio
Ik verdenk dus gaspedaal/stekker maar ik kan ook de massakabel van de motor niet vinden
Enkel een heel dun draadje vanaf de versnellingsbak naar het chassis, ze zullen toch niet zo een dun draaidje als massa gebruiken????
Graag jullie visie in dit geheel
Auto rijd verder als een tierelier dus wil m graag gezond hebben
Bedankt alvast
Clio 1.2 16V 2003 Mk2 PH2 valt uit tijdens rijden
mverdiesen
mverdiesen
Re: Clio 1.2 16V 2003 Mk2 PH2 valt uit tijdens rijden
Problem al tijd opgelost
Was krukassensor en vervuilde MAP sensor
- 13738 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 14373 Weergaves
- 17 Reacties
- 133881 Weergaves
Laatste bericht door WimWes
- 14278 Weergaves
- 14 Reacties
- 27456 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
