Medianav blijft hangen op 'Apparaatgegevens worden verzameld....'
Geplaatst: 01 okt 2019 14:45
door Nietsnut
Goedemiddag,
Ik heb mijn aangepaste medianav 9.1.3 regelmatig geupdate. Vorige week nog de nieuwste teleatlas 2019.q2 kaarten erop gezet. Nu wilde ik vandaag de kaarten iets uitbreiden. De medianav blijft echter al steken bij het verzamelen van de apparaatgegevens. Na een half uur heb ik de zekering moeten verwijderen, omdat het scherm vastloopt.
Ik gebruik de USB-stick die ik altijd gebruik en die nog nooit problemen heeft gehad. Ik heb de stick voor de zekerheid opnieuw geformatteerd. Maar ook die hielp niets. Als ik na een half uur de stick er maar uittrek dan is er wel een lege map NaviSync aangemaakt en het logbestand synctool_log.txt. Dit logbestand is ongeveer een half mb groot. Ik kan geen foutmeldingen vinden.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Re: Medianav blijft hangen op 'Apparaatgegevens worden verzameld....'
Geplaatst: 01 okt 2019 15:35
door R27
Ik heb wel eens gehad dat het een uur duurde voor de apparaatgegevens werden verzameld. Dus een half uu, dan geef je het misschien te vroeg op...?
Geplaatst: 01 okt 2019 15:45
door Nietsnut
Ah, meen je. Normaal is het binnen enkele minuten klaar. Probeer ik het op een langere rit opnieuw, anders staat die maar steeds stationair te draaien op de oprit.
Kan het overigens ook zonder het verzamelen van die data. Ik kan met de toolbox ook de content op een schone usb zetten, of gaat de update dan niet goed?
