Ik heb een probleem met mijn clio II ph.1 en heb jullie hulp nodig. (1999 , Clio 1198 m3 , 43 kW)
Lampje "electronische storing" staat al tijdje aan, en probleem begon met te lage toeren bij koude start.
Stationairsteller vervangen , motor klom in eens in de 3500-4500 tpm.
Vervolgens volledig gasklephuis met alle sensoren erop nieuw , zelfde verhaal. extreme hoge toeren en toerental zakt niet en lampje blijft aan.
Deze dus:
Ik hoor wel dat de stationair steller helemaal open staat want je hoort de lucht hard naar binnen gezogen worden.
Kan geen vacuumlek ontdekken. Alle sensoren zijn okay.
Kan hem niet uitlezen want OBD2 wordt niet ondersteund in deze auto.
Iemand een idee?
Bijvoor baat dank !
