Clio 1.4 1990 loopt totaal niet lekker
Peter_NL
Bericht door Peter_NL »
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met mijn auto, hij loopt echt slecht.
Stationair schommelt ie heel erg in de toeren.
Als ik aan het rijden bent dan stottert ie en houdt in en trek dan ineens wel door en soms als ik gasgeef dan is het net dat ie weg valt en ineens pakt ie weer op.
Als ik ergens moet stoppen dan valt ie heel erg terug in de toeren en is hierdoor ook al een aantal keren uitgevallen.
Als ie koud is dan heb ik het gevoel dat ie goed loopt en dat is maar voor 1 a 2 minuutjes.
Hij stinkt ook heel erg naar benzine.
Heb dit al vervangen.
Bougiekabels
Bougie's
Bobine
Verdelerkap met rotor
Cabrateur schoongemaakt met een reiniger
Spul in de benzine tank gedaan om het schoon te maken.
Tot nu toe geen effect en sinds deze week blijft ie zo slecht lopen hiervoor liep ie nog wel eens redelijk.
Wie heeft er tips voor mij 🙂 bvd
AS1
Re: Clio 1.4 1990 loopt totaal niet lekker
Bericht door AS1 »
Je hebt de hele ontsteking al vervangen dan blijft een vacuumlek of defecte carburateur over. Mogelijk is het chokemembraam gescheurd.
Spuit eens met een waterspuit of remmenreiniger oid rond de carburateur en inlaatspruitstuk. Verandert het toerental dan heb je een vacuumlek.
Is dit het niet, dan zou je een gebruikte carburateur kunnen proberen, als die nog te vinden is. Of iemand vinden die zo'n ding kan repareren/reviseren.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... rburateur/
Ik zie daar alleen maar injectoren. Die gasten noemen dat gewoon een carburateur. Zucht.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
