Knop op zekeringkastje Clio IV Grandtour 2013
Geplaatst: 23 aug 2018 15:28
door darion
Hallo allen
Ik heb een knop op mijn zekeringkastje zitten. Wanneer ik de zekeringkast openhaal zit hier een gele kabel op waarvan het uiteinde nergens mee verbonden zit.
Als ik kijk onder de motorkap komt deze gele kabel uit op een geel relais.
Iemand die weet voorwat deze knop dient en of ik het uiteinde van die kabel gewoon op de knop kan aansluiten?
Re: Knop op zekeringkastje Clio IV Grandtour 2013
Geplaatst: 23 aug 2018 16:29
Die is er overduidelijk door een vorige eigenaar ingeknutseld. En nog lelijk ook. De "functie" kan van alles zijn. Ik zou de hele boel weghalen en een onbeschadigd nieuw deksel kopen.
Geplaatst: 23 aug 2018 19:32
door darion
De vorige eigenaar heeft er maar 47000 km mee gereden en enkel op onderhoud geweest. Dus dan zal het al van bij de aankoop van haar erin moeten zitten.
Kan dit zijn voor de voorste mistlichten?
Ik heb deze nl. vooraan maar deze gaan niet aan bij mistlicht stand, staat ook niet op de pook.
Geplaatst: 23 aug 2018 20:18
Als je het idee hebt dat de mistlampen (en dat gele relais waar je het over had) niet origineel zijn dan zou de schakelaar daarvoor bedoeld kunnen zijn. Kwestie van onderzoeken waar al die knutselbedrading naartoe loopt.
Geplaatst: 23 aug 2018 21:45
door darion
Niemand die ook zo'n relais onder de motorkap heeft zitten?
Er lopen ook nog andere kabels vanbinnen de auto hiernaar toe.
Geplaatst: 23 aug 2018 23:03
door thebest07111
Denk het niet want er zit normaal nooit een knop bij een zekeringskast van een clio
Geplaatst: 23 aug 2018 23:16
door jeroen33
Nee, dit is overduidelijk hobby werk geweest. Te zien aan zowel het type schakelaar als hoe de bedrading er aan gemonteerd is.
Maar je kunt toch gewoon de draden volgen die weer aan de andere kant van dat relais zitten...
