Ik heb een knop op mijn zekeringkastje zitten. Wanneer ik de zekeringkast openhaal zit hier een gele kabel op waarvan het uiteinde nergens mee verbonden zit.
Als ik kijk onder de motorkap komt deze gele kabel uit op een geel relais.
Iemand die weet voorwat deze knop dient en of ik het uiteinde van die kabel gewoon op de knop kan aansluiten?
