Hallo allemaal,
Sinds kort ondervind ik een heel erg irritant gekraakt vanuit mijn achterbak. ( Clio III 1.2 Tce 5D 2011 )
De reden dat dit geluid hoorbaar is, is denk ik door het warme weer. Daardoor zullen de materialen zich uitzetten en gaan wringen.
Wat ik al gedaan heb:
- Binnenkant achterklep plastic delen verwijderd, vilt geplaatst waar deze delen tegen het metaal aan komen. Helaas heeft dit geen resultaat geleverd..
- plastic / rubber steun doppen op de klep / auto ingesmeerd met vet waardoor deze minder geluid kunnen maken. Helaas heeft dit ook geen resultaat geleverd..
Ik hoop dat ik via deze weg meer mogelijkheden / oplossingen kan vinden.
Alvast bedankt.
Krakend geluid achterklep / bak
Re: Krakend geluid achterklep / bak
Ik heb hetzelfde probleem gehad,
De garage heeft (onder garantie) het slot (extreem) goed ingevet,
Hierna is dit verdwenen,
Misschien dat door het warme weer het vet in het slot uitgedroogd is?
1995 TwingoI,fase1 (x2013)
2005 Clio2,fase3, 1.416v, Authentic +airco,cruise (x2018)
2010 Clio3,fase2, 1.2TCE 20th anniversary edition +navi,keycard
Ik had zelf ook last van dit probleem. Het bleek de haak van het slot te zijn, deze kan je naar voor en achter verstellen met twee torx bouten. Je moet er een beetje mee spelen zodat hij niet teveel naar achteren zit anders klemt hij te goed
- 11389 Weergaves
Laatste bericht door Batu
- 12437 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 10 Reacties
- 14072 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 9764 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 12042 Weergaves
