Constante + draad aanwezig kofferbak? (12-04-2018 JA DUS!)
Goedendag,
Ik ben een trekhaak aan het monteren op een clio4 van 2015 gekocht bij Rameder.nl
Ik moet blijkbaar ook een stroomdraad aansluiten voor de modules.
Vraag: zit er een stroomdraad in de kofferbak van een clio ja of nee?
Anders moet ik een draad trekken van de zekeringskast naar de kofferbak, zit ik niet op te wachten want je moet veel loshalen.
groeten
groeten
Re: Constante + draad aanwezig kofferbak?
Denk dat het een draad trekken wordt. Van mijn Clio heeft de dealer de constante draad rechtstreeks vanaf de accu naar achteren getrokken. Bij de accu een zweefzekering gemonteerd.
De mijne hebben ze uit de zekeringkast getrokkenVespaman schreef:Denk dat het een draad trekken wordt. Van mijn Clio heeft de dealer de constante draad rechtstreeks vanaf de accu naar achteren getrokken. Bij de accu een zweefzekering gemonteerd.
Had geen schema en met meten kwam ik ook niet veel verder.
Je moet voorzichtig zijn met die canbus systemen etc.
Naar dealer gegaan en een behulpzame monteur aangesproken.
Oplossing:
Aan de linkerkant in de kofferbak als je dan de linkerzijdekleding weghaalt dan zie je een kabelboom met een vertakking.
In de kabelboom zit een rode afgeknipt kabeltje met een klein plakbandje erom.
Deze rode draad komt +12 volt spanning op te staan als je er een zekering bij in duwt in de zekeringskast onder het stuur.
Zekering rechtsonder.
Klaar is kees.
Dus bij de Clio hoef je dus geen extra kabel te trekken vanaf voor, er zit dus een "verborgen" kabeltje.....
Oplossing:
Klaar is kees.
Re: Constante + draad aanwezig kofferbak? (12-04-2018 JA DUS!)
Helaas niet in mijn clio estate 13. Ik zal verder moeten zoeken.
afgetapte kabeltje zit in de dikke kabelboom en zie je zo over het hoofd.
Maar in een estate kan dat anders zijn
hier ook info
viewtopic.php?t=23502
hier ook info
Heb zelf een constante draad vanaf de accu (met zweefzekeriing) naar achteren getrokken en achterin een 12v aansluiting gemaakt voor de Electrische koelbox
Hoe heb je de draad doorgevoerd vanaf de motorruimte?Jerry88 schreef:Heb zelf een constante draad vanaf de accu (met zweefzekeriing) naar achteren getrokken en achterin een 12v aansluiting gemaakt voor de Electrische koelbox
Ja klopt, was vrij eenvoudig te doen, boven de pedalen zit een kunststof dop, waar je een gat in kunt boren( let wel op, klein beginnen en steeds opboren anders heb je kans dat de dop los schiet en dan heb je een groot gat)jeroen33 schreef: 10 jun 2018 09:10Hoe heb je de draad doorgevoerd vanaf de motorruimte?Jerry88 schreef:Heb zelf een constante draad vanaf de accu (met zweefzekeriing) naar achteren getrokken en achterin een 12v aansluiting gemaakt voor de Electrische koelbox
Draad doorvoeren en langs dorpels naar achteren doortrekken naar kofferbak
Ik heb bij mij drie draden over 1 wit 1 zwart en 1 rood/geel
Rood geel zou dus voor de konstante stroom zijn maar waar moeten de witte en de zwarte aan.
Renault grandtour 2016 1200 cc
Ik ben ook aan het zoeken naar die rode draad achter links in de auto .
Volgens de tekening die bij de aansluitkabel van trekhaak hoort moet daar inderdaad een rode ? +30 draad voorzien zijn .
Waarom ik die stroomdraad nodig heb weet ik niet ? heb 7 polige stekker aan trekhaak ( voor fietsendrager )
Vermoedelijk moet de module ( kastje ) voeding hebben ?
Ik kan hem ook niet vinden , de enige rode draad gaat naar de verlichting in de koffer !
Heb al op 30 cm alle tape rond de kabels verwijderd maar kan hem niet vinden.
Mijn zekeringskast ziet er ook anders uit dan beschreven in instr. boekje .
Denk dat ik van voor aan de zekeringskast een draad ga aansluiten.
Daar is ook niets voorzien om gemakkelijk een kabel in te pluggen ??.
Ik ben ook een valeo parkeersensoren kit aan het plaatsen ! sensoren voor en achter .
Waar kan ik een doorgang vinden van motorruimte naar interieur ????
Samen met de rest van de kabelboom gaat niet !!
Sorry dat ik mijn vragen misschien gesteld heb op de verkeerde plaats !
Ben nieuw op het forum en die auto moet straks klaar zijn !!!
- 12 Reacties
- 18243 Weergaves
- 15268 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 92870 Weergaves
Laatste bericht door jeroen2201
- 66304 Weergaves
