Automatisch inklapbare spiegels
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
remcors
Re: Automatisch inklapbare spiegels
Bericht door remcors »
Goede vraag, wil ook weten :)
proportions
Bericht door proportions »
Ik ben me hierin aan het verdiepen, ik wil ook gelijk de ramen meepakken.
Dus bij het vergrendelen van je auto spiegels + ramen automatisch laten inklappen / sluiten.
Volgens mij is automatisch inklappen van de spiegels softwarematig niet mogelijk als het er standaard niet al op zit, vanwege een verschil in hardware. Ramen automatisch sluiten kan vermoedelijk wel, want daar zijn we al diverse parameters voor tegengekomen.
proportions
Softwarematig is het niet mogelijk maar wel met een module er tussen die plug and play is.
Ik heb contact met een jonge uit Turkije die het heel vaak heeft gedaan.
Zie video van de werking:
Volgende mod's vind ik zelf ook heel erg mooi en functioneel:
- Omgevingsverlichting in spiegels
- Voetverlichting
En als extra led in de bagage ruimte voor knippers en remlichten (weet niet of dit wel toegestaan is)
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
Boh die lichten in de kofferbak zijn geweldig. Zouden die ook voor een Estate beschilbaar zijn?
Ik vrees echter dat dit niet is toegestaan
proportions
Voor de estate heeft die het ook gedaan:
Ik zoek nog uit bij wie ik dit kan navragen, iemand die de regels kent, desnoods mail ik rdw.
B.Kokkelmans
Die kermiskleuren bij de achteruit vind ik maar niks maar ik neem aan dat je dit kunt instellen.
Zodra je meer weet hoor ik het graag.
Wellicht de link doorsturen naar de RDW?
B.Kokkelmans
Ik heb de vraag voorgelegd aan de RDW. Bij antwoord meld ik het hier!
proportions
Je kan zelf kiezen wat voor verlichting je wilt bij achteruit. Ik ga voor die blauw/wit.
Ik hoop dat ze zeggen dat het mag.
Technisch en wettelijk gezien zou het wel mogen omdat het geen andere kleur verlichting wordt ingevoerd en aan de andere kant verduidelijk je het juist meer.
proportions
#ontopic , die gast vraagt 350 turkse lira (ongeveer €65) voor spiegel en raam module.
Ik denk dat ik er 1 ga bestellen en er in plaatsen.
B.Kokkelmans
Enig idee wat de Estate module moet kosten en hoe dit aangesloten wordt?
B.Kokkelmans
Ik heb deze gevonden op geek:
48'' LED Car Strip Tail Light Bar Truck Running Brake Reverse Turn Signal Lamp 5 Mode Flow Warning Lights
https://geek.wish.com/c/5a0c22ffe26cae019bc140b7
proportions
Voor estate gebruik je hetzelfde module. Prijs zal dan ook hetzelfde zijn.
Alles is plug and play, je zet die module er tussen en het heeft van alle sockets een female en male aansluiting. Buiten je sockets moet je nog 2 draden aftakken van je slot voor ver- en ontgrendelen.
Dat kan je gebruiken voor je verlichting. Gewoon aansluiten op je huidige kabelboom van je achterlichten en hij zal werken.
thebest07111
Bericht door thebest07111 »
Dit zou ik ook heel graag willen
B.Kokkelmans
Hieronder het antwoord van de RDW:
Geachte heer Kokkelmans,
Hartelijk dank voor uw e-mail. U heeft een vraag over het toevoegen van extra verlichting op uw voertuig.
In dit artikel van de Permanente Eisen staat welke extra verlichting er op een voertuig aanwezig mag zijn :
https://handboek.rdw.nl/personenautos/l ... eflectoren
De verlichting in het youtube filmpje is dan ook niet toegestaan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vragen?
Helaas niet toegestaan dus!
proportions
Ik vind het wel jammer maar ook een beetje korte antwoord.
Wat staat er bij eisen :
d. twee extra achterlichten;
e. twee extra markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee extra markeringslichten die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn;
f. twee of vier markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn.
g. twee staaklichten;
h. parkeerlichten;
i. één extra mistachterlicht aan de achterzijde van het voertuig;
j. extra achteruitrijlichten;
Wat voegen wij toe ?
1 extra remlicht
1 extra richtingaanwijzer
1 extra achteruitrijlicht
B.Kokkelmans
Ik ga het in ieder geval niet doen. Het ziet er leuk uit maar gaat volgens mij ook voor storingen zorgen
B.Kokkelmans
Als ik het goed bekijk is het ook gewoon een ledstrip met een plakrand. Dit is nu niet iets wat je auto verfraaid. In het donker ziet het er leuk uit maar overdag lijkt het me er walgelijk uitzien
proportions
Wat voor storingen verwacht je ? Ik heb in me oude auto bijna elke module vervangen met een nieuwer model en alle bedrading wel eens gezien en wat van afgetakt maar nooit problemen gehad. Als je het aan een amateur overlaat dan kan ik me wel voorstellen dat er iets mis kan gaan.
Het ledje plak je aan de binnenkant van je kofferbak waar de inhapping zit en het wijst naar beneden. Daardoor is het overdag niet zichtbaar en in de avond zie je enkel verlichting. Als het zichtbaar zou zijn dan zou ik het ook niet willen, dat ziet er zo nep uit. Je ziet ook van die sjonnie mods waar ze led strips aan de buitenkant van koplamp plakken 😀
B.Kokkelmans
Laat ik nu zo een amateur zijn hahaha
proportions
Mocht er nog iemand interesse in hebben:
Spiegel module = €25
Raam + Spiegel module = €65
Ik ga het bestellen, dus als iemand interesse in heeft dan bestel ik meerdere modules.
Spiegel module is bijna plug & play, je hoeft 1 kabel aan te sluiten in de stekker er naast, je hoeft ook geen deurpanelen los te halen.
Voor raam + spiegel module moet de deurpaneel wel los, vervolgens 2 kabels aansluiten op ver- en ontgrendel kabels.
Jerdi
Bericht door Jerdi »
Ik heb wel interesse in de raam en spiegel module mits er duidelijk bij staat welke kabels ik gebruiken moet. En werkt het ook als de auto keyless op slot gaat?
proportions
Jerdi schreef: 31 jul 2018 17:27 Ik heb wel interesse in de raam en spiegel module mits er duidelijk bij staat welke kabels ik gebruiken moet. En werkt het ook als de auto keyless op slot gaat?
Er staat wel een handleiding bij, het is heel simpel.
Module werkt zowel via de key als keyless.
Er is ook een soort van "stuck prevention", als er iets tussen zit, dan stopt die met het sluiten van raam.
thebest07111
Heb je een linkje waar je dit gaat bestellen zodat ik even kan kijken?
