Afgekeurd op keuring schokdempers achter
Geplaatst: 09 mar 2018 19:45
Beste,
Zit met een vervelend provleem.
Clio van kennis is afgekeurd op schokdempers achter, te groot verschil (80%). Rechts achter veert niet goed.
Heb schokdempers achter vervangen, probleem nog niet opgelost.
Nieuwe schokdempers lijken mij goed.
Nieuwe schokdempers eens gewisseld van kant, het probleem blijft altijd rechts.
Dit heb ik nog gedaan:
- veren er vanonder gehaald en nagekeken
- banden mooi op druk gezet
- er ligt geen gewicht in de koffer
- banden zelfs van kant gewisseld
Wanneer de achteras "los" is ( schokdempers los en veren er onderuit) voel je wel bij het optillen dat rechts veel zwaarder is dan links.
Misschien probleem bij rubbers bevestiging achteras?
Tips zijn steeds welkom!
