Slecht vindbare telefoonhouder gevonden en geinstalleerd
Geplaatst: 18 feb 2018 14:31
door Azur91
Heren en dames,
Na lang zoeken heb ik eindelijk een telefoonhouder in mijn auto die geen functies van het dashboard in de weg zit wanneer mijn galaxy S7 is gemonteerd.
Hierbij de foto's, het monteren is geklemd tussen het paneel en is dus ook te verwijderen zonder gaten of beschadigingen achter te laten.
De webshop:
https://www.pdaplus.nl/autohouders/kuda ... -2013.html
Kost 45 euro maar dan heb je ook wel wat.
Ik heb er een universele Brodit houder op gemonteerd zodat mijn vriendin haar telefoon er ook in past.
2018-02-18 13.55.56.jpg (2.18 MiB) 9841 keer bekeken
2018-02-18 13.56.05.jpg (3.13 MiB) 9841 keer bekeken
2018-02-18 13.55.52.jpg (4.05 MiB) 9841 keer bekeken
Re: Slecht vindbare telefoonhouder gevonden en geinstalleerd
Geplaatst: 18 feb 2018 14:39
door Quirico
Nu noem je functies op je dashboard... Blokkeer je nu niet 2 enorm belangrijke knoppen?
Geplaatst: 18 feb 2018 15:46
door jeroen33
Heb zelf de houder van Brodit nog liggen. Komt rechts van de ventilatierooster. Misschien wat ver van je af, maar dan zit hij ook nergens voor in de weg.
Bij die van jou heb je eventueel weer een kabel voor de scherm langs lopen.
Maar prima oplossing toch als dit is wat jij voor ogen had!
Geplaatst: 18 feb 2018 18:12
door Azur91
Quirico schreef:Nu noem je functies op je dashboard... Blokkeer je nu niet 2 enorm belangrijke knoppen?
Nee, de telefoon komt niet verder dan de onderkant van de houder dus die twee knoppen blijven helemaal vrij.
De volgende stap is om in de houder een draadloze oplader te plaatsen. Dan zit de kabel aan de achterkant en loopt die in rand van de console naar beneden.
Maar dat ik nu een houder heb gevonden die mij past is al heel wat :p :p :p
Geplaatst: 11 apr 2019 14:38
door Paul
Creƫer je zo niet een gigantische dode hoek naar rechts, als je telefoon er in zit?
Ik zie ook wel eens dat ze 'm in het midden op de voorruit monteren :???: Heb je ook dezelfde dode hoek :naughty:
Geplaatst: 11 apr 2019 20:08
door Red-Devil84
jeroen33 schreef: 18 feb 2018 15:46 Heb zelf de houder van Brodit nog liggen. Komt rechts van de ventilatierooster. Misschien wat ver van je af, maar dan zit hij ook nergens voor in de weg.
verkoop je die ook haha
Geplaatst: 11 apr 2019 21:03
door jeroen33
Stuur maar een pb. Heb hem nog steeds niet in gebruik, dus zal ook wel niet meer gaan gebeuren
Geplaatst: 12 apr 2019 09:25
door R27
Ik heb 'm altijd voor het instrumentarium liggen, met Netflix erop.
