Slecht vindbare telefoonhouder gevonden en geinstalleerd
Azur91
Bericht door Azur91 »
Heren en dames,
Na lang zoeken heb ik eindelijk een telefoonhouder in mijn auto die geen functies van het dashboard in de weg zit wanneer mijn galaxy S7 is gemonteerd.
Hierbij de foto's, het monteren is geklemd tussen het paneel en is dus ook te verwijderen zonder gaten of beschadigingen achter te laten.
De webshop:
https://www.pdaplus.nl/autohouders/kuda ... -2013.html
Kost 45 euro maar dan heb je ook wel wat.
Ik heb er een universele Brodit houder op gemonteerd zodat mijn vriendin haar telefoon er ook in past.
2018-02-18 13.55.56.jpg (2.18 MiB) 9641 keer bekeken
2018-02-18 13.56.05.jpg (3.13 MiB) 9641 keer bekeken
2018-02-18 13.55.52.jpg (4.05 MiB) 9641 keer bekeken
Quirico
Re: Slecht vindbare telefoonhouder gevonden en geinstalleerd
Bericht door Quirico »
Nu noem je functies op je dashboard... Blokkeer je nu niet 2 enorm belangrijke knoppen?
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Heb zelf de houder van Brodit nog liggen. Komt rechts van de ventilatierooster. Misschien wat ver van je af, maar dan zit hij ook nergens voor in de weg.
Bij die van jou heb je eventueel weer een kabel voor de scherm langs lopen.
Maar prima oplossing toch als dit is wat jij voor ogen had!
Azur91
Quirico schreef:Nu noem je functies op je dashboard... Blokkeer je nu niet 2 enorm belangrijke knoppen?
Nee, de telefoon komt niet verder dan de onderkant van de houder dus die twee knoppen blijven helemaal vrij.
De volgende stap is om in de houder een draadloze oplader te plaatsen. Dan zit de kabel aan de achterkant en loopt die in rand van de console naar beneden.
Maar dat ik nu een houder heb gevonden die mij past is al heel wat :p :p :p
Paul
Bericht door Paul »
Creëer je zo niet een gigantische dode hoek naar rechts, als je telefoon er in zit?
Ik zie ook wel eens dat ze 'm in het midden op de voorruit monteren :???: Heb je ook dezelfde dode hoek :naughty:
Red-Devil84
Bericht door Red-Devil84 »
jeroen33 schreef: 18 feb 2018 15:46 Heb zelf de houder van Brodit nog liggen. Komt rechts van de ventilatierooster. Misschien wat ver van je af, maar dan zit hij ook nergens voor in de weg.
verkoop je die ook haha
jeroen33
Stuur maar een pb. Heb hem nog steeds niet in gebruik, dus zal ook wel niet meer gaan gebeuren
R27
Bericht door R27 »
Ik heb 'm altijd voor het instrumentarium liggen, met Netflix erop.
