Luchtmassameter Clio 4 RS
Geplaatst: 14 feb 2018 01:34
door JoeyClioRS
Hey Cliorijders,
Iemand een idee waar de luchtmassameter zich bevindt in een Clio 4 RS. Dacht dat ik m te pakken had, maar dat bleek de turbodruk sensor te zijn. Iemand enig idee?
Groetjes,
Joey
Re: Luchtmassameter Clio 4 RS
Geplaatst: 16 feb 2018 19:56
door Tutuur
Waarom wil je deze vinden dan?
Ik heb me niet erg verdiept in de Clio 4 maar zo goed als alle Renault motoren hebben er niet eens 1...
Geplaatst: 16 feb 2018 20:19
door vincentengel1990
Belastingsignaal voor het motormanagement zal gemeten moten worden. Door een MAP (manifold absolute pressure) of de door jou geopperde MAF (Mass airflow). Voor zover ik het kan vinden heeft mijn 120tce een MAP sensor. Het zomaar kunnen dat gezien luchtlading (Turbo) deze de Turbodruksensor genoemd word. Wellicht dat er nog een meting in je gasklephuis zit. Maar eens losse MAF zoals bij een 1.5DCI zal er niet op zitten, die zie je trouwens ook zo zitten. Wat ben je er mee van plan???
Geplaatst: 16 feb 2018 22:25
door JoeyClioRS
Bedankt voor het meedenken mannen, er is niks aan de hand met de auto. Had gelezen dat het wel verstandig is om de sensor zo nu en dan schoon te maken. Denk dat je gelijk hebt vincent, had m vamiddag gedemonteerd en er zat idd een soortgelijke sensor in zoals bij een MAF sensor. Even schoongespoten met contactspray en de motor lijkt idd rustiger te lopen, minder rauw. Sensor was best vuil, zat een glanzend laagje over de sensor. Nogmaals bedankt
